Добрый день, товарищи! Буду рад вашей помощи и подсказкам. Итак, вкратце: S5 4.2 FSI 2007 WAUZZZ8T18A018350 На прогретом двигателе после выключения зажигания крутит дополнительный вентилятор радиатора (350мм), примерно в течении минут 10-20, по разному. При этом, после того как он остановится, если потревожить машину любым действием (открыть/закрыть дверь, багажник, и т.д), он на пару минут снова начинает крутиться. Температура в норме. Ошибок по вентилятору, двигателю нет На сервисе приговорили дополнительный вентилятор радиатора 8K0 959 455 E. Якобы блок управления внутри него, и меняется это всё в сборе. Стоит эта деталь 47.000р на экзисте(( Но при этом я нашел также отдельно блок управления на Экзисте 8K0 959 501 F, у которого есть аналоги от 7000р Дело в том, что нигде не нашел информации о том, каким вентилятором управляет этот блок управления. Основным или дополнительным? И вообще поможет ли его замена? Может что то можно через диагностический компьютер посмотреть, чтобы уточнить? p.s. простите что так обширно расписал, просто хотел уточнить все аспекты для полного понимания вопроса)
Достаточно "загуглить картинки" по номеру 8K0959455E и все станет понятно. На тех фото, что в сборе с кассетой, видно, какой с отдельным блоком, а какой с встроенным (кстати, судя по фото, похоже так оно и есть). Чтобы окончательно убедиться, что БУ встроен и понять из-за чего еще может самостоятельно включиться вентилятор, надо найти в Эльзе (ELSA) электрическую схему и изучить ее.
Ремонт блока вентилятора (вполне может быть залит компаундом и тогда возможности нет) или просто временно отключить малый вентилятор .. Ну или Б.у. основной вентилятор ..Увы..Тут других вариантов нет ((
Товарищь, подскажете, хоть вкратце, как можно отключить только малый вентилятор? Программно, видимо, это невозможно?
Программно -невозможно ,а если снимать разъем до это практически поменять его по трудоемкости ,ибо нужно снимать рамку ))У этих блоков беда гниют силовые шины сквозь гель/компаунд на переходе корпуса ,и восстановить их довольно трудная работа -можно , но трудоемко ..
