S5 не заводится
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Garyn, 10 фев 2017.
  1. Garyn
    Garyn Участник форума
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Доброе утро, имеем s5 4.2 пару дней назад в мороз -25 завелась на секунду- две и заглохла , далее стартер крутит - чуть схватывает но не заводится ... ошибок нет все чисто
    К чему готовиться ?
    Эвакуатор - сервис это понятно...
  2. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    попробуй включить зажигание и послушать где заднее сидение качает ли насос
  3. Юрий Михалыч
    Юрий Михалыч Участник форума
    28 июл 2011
    354
    Мордовия респ.
    Х5
    Может дело банально в гавеном бензине.
  4. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Насос качает , свечи мокрые ( но не все
  5. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    диагностику надо подключать и смотреть параметры
  6. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    А что смотреть?
  7. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    на давление низкого насоса.высоких .датчик положения коленвала
  8. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Попробую глянуть если найду как
  9. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    А не подскажите с помощи шнура на не заведеной машине можно проверить не перескочила ли цепь ?
  10. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    нет .это будет первый случай что бы на этих моторах цепь перескочила за мою практику
  11. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Это успокаивает ...
  12. БЕШЕНЫЙ ЭД
    БЕШЕНЫЙ ЭД Живу я здесь
    27 сен 2008
    4.410
    Audi А5 3.0 disel 2014,Q5 3.0disel 2014.w124w190w215w220w221w222
    свечи поменяй
  13. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    На FSI не редко на морозе заливает свечи...
  14. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Завтра буду пробовать.
    А что может быть за налет на наконечниках катушек? Серый. На копоть похож . На 2 штуках такое было . Остальные как новые и свечи под ними так же в налете
    Катушки думаю эти так же махнуть
  15. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Всем спасибо за советы , завелась . Вылечилось заменой свечей и 3 подозрительных катушек. Свечи такое ощущение что не менялись 80тыс.
    Но появилось новая беда , не работает безключевой доступ и не заводится с кнопки - пишет no key identified. Такое было год назад, тогда взял запасной ключ и все заработало, сейчас не работают оба . Батарейки менял . Ошибки читал - пусто. Ключ может потеряться ? Перепрописывать ?
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    открывать закрывать с ключа пробовал?
  17. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Открывает и закрывает и заводится если его в замок засунуть
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    хз у меня бывает теряет, если с кнопок ключа закрыть\открыть находит.
