S5 проблема с маслом в двигателе.
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Shestakov, 29 сен 2014.
  1. Shestakov
    Shestakov Новичок
    29 сен 2014
    6
    S5 2008
    Доброго времени суток! В общем проблема такая, приобрел ауди S5 2008 года, мотор 4.2. При покупке уровень на компьютере показывал чуть ниже нужного, заехал на замену масла, залили 8 литров Castrol longlife3, далее прогрев, уровень в норме, выехал с сервиса, проехал не более 50 км, уровень упал на 1/3 по компьютеру. Что может быть?! Просто недолив и комп тупанул?! Или можно очень сильно расстроиться?
  2. Shestakov
    Shestakov Новичок
    29 сен 2014
    6
    S5 2008
    Ну не может за 50 км сожрать до 500 грамм.))))
  3. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    в этот мотор при замене заливается 9 литров масла
  4. Shestakov
    Shestakov Новичок
    29 сен 2014
    6
    S5 2008
    Почему тогда после замены и прогрева, показал что уровень в норме?
  5. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    масло полностью не стекло в момент замера по мне так...
  6. Shestakov
    Shestakov Новичок
    29 сен 2014
    6
    S5 2008
    А вообще какой нормальный расход масла у этого мотора?
  7. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    4.2 FSI ?
    думаю что от замены до замены максимум с пол литра...
    если старый 4.2 то те масло не ели вообще
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нормальный - чтоб не доливать между заменами
    хороший - зеро*
    "ужас-ужас" по мнению завода, от 0.5л/1ткм
    * - на кастроле не достижимо
  9. dtm4
    dtm4 Участник форума
    18 май 2011
    222
    Quattro
    #9 dtm4, 30 сен 2014
    у меня на рс4 b7 расход на этом моторе был около 1-1.5 литра на 7-8 тыщ но это хорошо крутить )))
    а масло вообще то написал ФАНАТ что нужно больше . да возьми за правило частую проверку масла )
    ах да лил я туда мобил 1
  10. Shestakov
    Shestakov Новичок
    29 сен 2014
    6
    S5 2008
    Проехал 1000 км, расход чуть больше 1 литра. Вот такая вечерина.
  11. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Чет это печаль :shock:
  12. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    попробуй еще раз замерять расход .если потвердиться смотри маслоотделитель
  13. Rexcor
    Rexcor Участник форума
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    Не обязательно! Большая часть масел у кастрюля, мобила, шелла полусинтетика - гидрокрекинг, а он угорает ой как хорошо. Я как купил машину, сильно расстроился что за 6000 км укатал 2 литра масла. Ан нет, поменял на эстеровый redline и всё, масло хде было, там и есть. Короч, курите форум http://oil-club.ru
  14. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.798
    BMW 530Xi
    Какое из redline льешь?
  15. Rexcor
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    хотел на лето 10W-40, не было, взял 5w-40, к томуж и на тёплую зиму сойдёт, летом не успел машину доделать. Только в конце августа начала ездить.
  16. MTMaks
    MTMaks Новичок
    4 сен 2013
    14
    S5
    Лью Ликви моли Стоптеч4200 за 15т.км не доливал. Поставил механический шуп.
  17. Berkyt
    Berkyt Участник форума
    19 окт 2014
    130
    S5 08 г.
    Объём масляного картера 9,5 литров....скорее всего на датчике были старые показания
