Вопрос к обладателям S5 на таких колесах- При вывернутых колесах и движении вперед (медленном) слышен гул, как будто колеса идут немного юзом. Не знаю, если понятно объяснил... Я объясняю себе этот звук широкими передними колесами, но возможно это не так. Собственно вопрос : - у всех так, или так не должно быть?
Блин, вот если диски родные - тогда ваще хз... Я сам думал на лето вперед себе 275*30*20 ставить, но теперь призадумался..
У меня на S4 тож самое если правильно понял описываемый звук. И колеса 245/18. Так что не в широких катках дело. Как написали выше наверное это нормально для торсена.
Да не особо важно - межосевая блокировка не должна позволять колёсам вращаться свободно, вот она и не позволяет в данном граничном случае. Дальше там люфты в подвесках и жёсткость резины. Нормально, короче. Если до упора колёса вывернуть и ехать не быстро. Если просто так гудит - не нормально, конечно.
