S5 V8 помогите с колесами
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем mexin, 17 сен 2014.
  1. mexin
    mexin Новичок
    24 фев 2013
    91
    RS5 facelift
    Привесттвую камрады!
    Вот и я прикупил себе V8. Отчет напишу позже, сейчас разбираюсь с колесами. Ситуация такая, сейчас на машине стоит реплика р20 с резиной 255\35\20, ничего не трет не задевает.
    На зиму предыдущий владелец отдал 8,5х19 ЕТ43 8KO.601.025.AA красивейшие оригинальные эксклюзивы с практически новой хаккой 255\40\19.
    19-е от А4 и вылет меньше на 10мм (ет43) чем на а5 (ет33) в таком же размере. Резина при этом больше (по каталогу 255\35\19).
    Требуется совет:
    вариант 1. Ездить если не будет тереть/задевать и забить на минус 20мм коллеи.
    вариант 2. заказать приличные (например HR) проставки 10 мм и уровнять вылет с штатным, при этом влезет ли 40-я резина в арку - непонятно.
    вариант 3. продать все добро нафиг и закупить сток? (попадалово деньги и время).
    Спасибо за участие!:shock:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Первый вариант-исключён-будет тереть.
    Второй вариант-на любителя,проставки,болты...зачем:shock:..тереть в таком варианте не будет.
    Третий вариант-самый лучший,продать и купить то,что нужно,можно 18-е,или вообще 17-е,что на зиму будет лучше...да и по деньгам ещё в плюсе останешься.
