S5 V8 троит двигатель, потеря мощности
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем kamalyan, 2 июн 2016.
  1. kamalyan
    kamalyan Новичок
    22 июл 2015
    3
    Добрый вечер!
    Имеется S5 с двигателем 4.2, 2009 год, пробег 67.000.
    Вырезаны каты, поставлен фильтр rs quattro/ITG, все остальное - сток. свечи в хорошем состоянии, с пробегом где то в 12 т.к., клапана и егр чистили пару дней назад.
    Такая проблема - при непрогретом двигателе машина работает стабильно, но когда хорошо нагревается, поднимаются обороты на хх, вместо нормальных 500 становится 750-900, слышу и чувствую как вибрирует двигатель, троит, ощущение такое что пропуски есть, однако это все проявляется только на низах. Разгон просто никчемный, 7.2 секунд до 100. после 2000 оборотов все становится на свои места и тяга хорошая появляется и машина работает стабильно и тихо.
    В чем может быть проблема? вроде бы подсоса нет, свечи в норме, клапана чистые, форсунки проверяли недавно, поменяли одну, очистили остальные. Ошибок нет(ну кроме лямбды), пропусков также не показывает..
  2. Lejjik
    Lejjik Новичок
    21 ноя 2009
    80
    A-4 B8 2.0T
    Синхронизация валов? смесь(по лямбдам) по двум головам одинаковая на хх? катушки пробить пробником на 32кV и на 16....компрессия не прыгает? и ровная? 15я и 16я группы на ХХ по нулям? на холодную и горячую?
