Навеяно темой http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=99870 Мотор и там и там 4,2 FSI Полазил по инету, максимум 370 л.с. чип даёт.
Ответ: S5 vs RS4 где 65 л.с. взять ? FSI технология позволяет добиться эффективного увеличения мощности за счет увеличения давления впрыска топлива. Вопрос подачи воздуха для получения правильного качества смеси.
Ответ: S5 vs RS4 где 65 л.с. взять ? Audi S5 4.2 FSI V8 power 260 kW / 354 hp at 7000 rpm -> 272 kW / 370 hp at 7000 rpm torque 440 Nm at 3500 rpm -> 480 Nm at 3500 rpm 797.48 ? видимо дальше штатный мотор уже без косяков не замучишь. возможно поршневая другая.
Ответ: S5 vs RS4 где 65 л.с. взять ? то что блок одинаковый не говорито том что вся остальная начинка такая же моторы разные и просто мозгами мотор не задушен....валы насосы и т д
Ответ: S5 vs RS4 где 65 л.с. взять ? вроде иа уже вылдавывал тмт-уню эс5, на компрессор-кит, с 500 л.с.
Ответ: S5 vs RS4 где 65 л.с. взять ? RS4 = 420лс на 7800 оборотов, S5 = 354лс на 7000 оборотов это существеная разница в оборотах, т.е. в количестве засосаного и использованого воздуха на благо ЛС. Но у S5 440Нм на 3500 а у RS4 430 на аж 5500 Кстати, у Московского Диги-тека можно получить 380лс и 480Нм (если Московский бензин позволить) на S5
Ответ: S5 vs RS4 где 65 л.с. взять ? Да у рс4 и р8 начинка блока другая - отдуда и макс. обороты другие и я думаю многое другое навесное оборудование за этим тоже тянется.
Ответ: S5 vs RS4 где 65 л.с. взять ? Так как старый мотор AQH после чипа крутиться до 8 тысяч, то не думаю что проблема и для этого. Дело все таки с большего в валах, а вообще надо садится и все сравнивать.
Ответ: S5 vs RS4 где 65 л.с. взять ? Звонил в Дигитек, говорят 380 л.с. реально сделать. Через месяц у них будет девайс, который позволяет заливать прошивку без снятия мозгов. Ценник 1200 ойро.
Чиповали они мне RS4. Результаты больше на уровне ощущений. 420 и 450 лс и немного выросший момент, особой разницы не заметил. А,попутно ограничитель сняли
30л.с. - что-то маловато для турбированной RS4. А у них стенд для замеров мощности и снятия хар-к двигателя есть? Ограничитель сняли заодно, или за отдельную плату? И какая у тебя теперь максималка на 450л.с. и без ограничителя? (хотя, думаю, вряд ли ты смог бы проверить максимальную скорость в районе 300км/ч на дорогах общего пользования ;-))
Хз, мне кажется это из разряда самовнушения...Прибавку даже не почувствуешь, но будешь знать что чипанул
