S5 / зимние колеса
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем amikhailov, 10 ноя 2008.
  1. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    12.953
    AUDI S5
    Был в бане месяц, не мог спросить раньше. Продолжаю искать зимние диски R18 для S5. У оригинальных зимних дисков AUDI шириной 8J вылет 31мм. Вопрос: удастся ли поставить диски с вылетом 35мм, рассматриваю OZ Ultraleggera или Kosei K1-TS
  2. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
  3. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    12.953
    AUDI S5
    #3 amikhailov, 10 ноя 2008
    Ответ: S5 / зимние колеса
    Не жирно и не жалко. То, что в конфигураторе нет S5, не доказывает ничего. Хорошо знаю, с какой скоростью работают уеб-мастера.
    Вопрос был -- а станут ли диски с вылетом 35-36мм на AUDI S5, не будут ли они цепляться за суппорта. То есть интересует мнение тех, кто вытался и что получилось.
  4. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Это сильно зависит от ширины диска.
  5. Optitron
    Optitron Участник форума
    6 фев 2007
    386
    Недоступно
    Александр, Вам по ссылке ниже, всё что касается OZ racing, циферки после размерности (1) либо (2) говорят о том, нужны ли какие-либо переделки для установки дисков.
    http://www.ozracing.com/at-team/wheels/choose-a-wheel/AUDI/S5-06.2007/-18/en
  6. andrey100
    andrey100 Участник форума
    31 дек 2007
    203
    WV Golf Plus
    Это класс! Сам на такие смотрел...
    Удачи в поиске!
  7. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    :nod::rock: Поставил неделю назад
  8. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    #8 Tron, 10 ноя 2008
    По теме, скажи какие диски стоят сейчас: высота, ширина и вылет, а там вычислим какие встанут. Кста, под какую резину?
  9. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    12.953
    AUDI S5
    OZ Ultraleggera вообще-то ординарные диски. Может, чуть лучше, чем штатные от АУДИ. И тем, и другим далеко до кованых OZ Superleggera.
    Но мы снова отвлеклись. Прямой вопрос владельцам S5: какие зимние диски поставили на зиму?
  10. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    С чего они кованые? Стояли такие у меня - 100% литьё.
  11. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    12.953
    AUDI S5
    Извини, я уже и забыл про модель, снятую с производства. Имелась в виду Superleggera III.
  12. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Они составные, на счет ковки надо уточнить...
    А давайте посчитаем:
    Диск шириной 9 и вылетом 33 будет выступать за ступицу на 80 мм, а шириной 8,5 на 71,7 мм т.е. будет утоплен почни на сантиметр, может и супорт задевать... Получается для 8,5 нужен вылет 25.
  13. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    4 мм ничего не решат, у меня таже фигня была только у тебя в "узь" пойдёт, а у меня "вширь".
    Сморти: с шириной 8 и вылетом 31 от ступици 69,4 мм, при вылете 35 - 65,4мм. Посмотри растояние от супорта до спиц диска и от внутренего края диска до аморта и т.п.
  14. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    12.953
    AUDI S5
    В том-то и дело, что боюсь я, как бы из-за этих 4мм суппорта не стали цеплять за спицы. Прикинуть на глахз не могу, потому что сейчас диски R19x9J ET33. Да и форма будет отличаться, так что. Так что по-прежнему жду человека, который внятно скажет -- я вот поставил на S5 такой-то диск R18 -- проблем нет.
  15. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Жакажи с вылетом 25 всё, проблем не будет.
  16. AVA
    AVA Комсорг
    1 янв 2003
    2.811
    GLE Coupe
    Я тут :D
    35 вылет встанет, но будет зависеть от дизайна. Вылет вылетом, а цеплять может из за вогнутости спиц.
    Моё мнение, что 35 вылет ставить не надо. Смотрится ужастно, колёса внутри арок.
    Брать советую 30 вылет минимум, кстати у OZ много предложений на А5, на ней точно такие же параметры, но обратите внимание, что только на А5 диаметр внутренней дырки диска дожна быть 66.6 мм, а не 57, как у остальных АУДИ.
    У меня лето - 19x9J 29 вылет, зима 18x8,5J 28 вылет.
  17. 8T88A
    8T88A Новичок
    1 ноя 2008
    45
    S5, MB E 4m
    8,5J x 18H2 ET 29
    8,5J x 19H2 ET 32
    9J x 19H2 ET33
    9J x 20H2 ET 29
    5x112, ф 66,6 (!) как на Мерседесах
    вылет +\- 2 мм не критичен
  18. rsche
    rsche Bad e-mail
    19 май 2008
    437
    RS6 Sedan(2009) Q7
    Может кому нужны OZ superleggera III? 9J 19 ET 26 с зимней резиной 255/35/19, пробег 3000км.
  19. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    12.953
    AUDI S5
    В том-то и беда, что у всех подходящих моделей вылет 35 и больше. Только у Superleggera III есть вылет около 20. Но к нам их не возят :-(
  20. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    12.953
    AUDI S5
    Это вместо сноубордов, что-ли? 255мм будет всплывать после малейшего снегопада.
