S6/c5 abt блок управления
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем 0n0t0le, 30 май 2011.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    вобщем упрел блок управления двигателем на а6/c5. на блоке типа наклейка-пломба abt sportline. машина не заводится, эбу мотора не диагностируется, в коробке, абс висит ошибка нет ответа от эбу двигателя. отдали мастерам (опытным) - те разобрали, грят абт этот впаял свой еепром и какую-то микросхемину которая не дает слить прошивку и вообще работает как защита. т.е. без этой доп.микросхемины эта прошивка не будет работать. все это спаяно на соплях и видимо причина глюков блока именно в этом. мастер грит я могу сопли эти восстановить, но надежды никакой. либо поставить родную флешку и залить родную прошивку. мож у кого есть прошивка? блок 4d0 907 558. судя по коду ставился и на а8 первые. или еще какие советы-пожелания?
  2. Venom_RS
    Venom_RS Участник форума
    31 окт 2009
    106
    Audi RS6 с6
