S8 v10 Помогите советом!
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Eler0n, 5 окт 2013.
  1. Eler0n
    Eler0n Новичок
    5 окт 2013
    1
    S8 5.2 V10 06г.
    Привет форумчане, помогите советом!
    S8 5.2 V10 FSI (450 Hp) Quattro Tiptronc
    Бежит масло под капотом на коллектор, постоянно приходится доливать.
    Подскажите пожалуйста не дорогую станцию где смогут разобраться в проблеме и провести диагностику, поменять фильтра. Примерную стоимость работ было бы не плохо прикинуть.
    Заранее благодарен!
  2. Freddj
    Freddj Новичок
    22 янв 2012
    42
    Мерседес е 400
    Тут на форуме есть фанат он тебе поможет
  3. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    если масло льется с развала блока из под коллектора впускного надо просто посмотреть клапана управления
  4. Rusirus
    Rusirus Новичок
    23 янв 2014
    15
    S8 V10 5,2 2007
    Решили проблему?
    У меня появилась вторая проблема в момент запуска в районе датчика на тнвд появляется бензин(((( что это? Кто сталкивался? С бензином шутить побаиваюсь))) минуты две чуть чуть накапливается бензин (в районе где игла) а потом испараетс и сухо всю дорогу. Но так, каждое утро.
  5. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Если я правильно понял, то такая же фигня была и на моей осенью. Это течёт ТНВД по соленоиду... Только замена, цена вопроса 12т.р.(не у офицалов, оригинал) меняется самостоятельно за 5 минут.
    Необходим ключ на 17, 14 и "звёздочка" на 30 вроде...
    При замене надо аккуратно вставлять его, колечко-уплотнитель может порваться.
  6. Rusirus
    Rusirus Новичок
    23 янв 2014
    15
    S8 V10 5,2 2007
    Спасибо за ответ.
    Замена одного тнвд допускается ли? Не будет ли разница в давлении от нового и старого тнвд?
  7. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    А почему нет? Уже отъездил пару тысяч, всё хорошо.
