Саб в А4
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем alexisp, 27 май 2006.
  1. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Хочу поставить дополнительно к штатной акустике сабик, но всвязи с тем что багажник заставлять нельзя (коляску надо возить) присматриваюсь к
    http://www.magnitola.ru/product_info.php/products_id/5168
    Если закрепить сверху багажника между колонками как думаете эффект будет? голова Пионер 6700...
  2. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Ответ: Саб в А4
    Посоветуйте сабик в районе ~4000р!!!
    Чтоб небольшой был :rock:
  3. Ответ: Саб в А4
    Помочь тебе он вряли сможет. Тебе подойдет что-то типа :
    http://www.magnitola.ru/product_info.php/products_id/4097
    Если конечно круто не заморачиваться со звуком. Он по идее подключается двумя фишками и в случае надобности, легко отключается и вынимается из багажника.
    Вопрос: В машине отверстие под лыжи (в заднем сидении) имеется?
  4. Vitamin
    Vitamin Участник форума
    21 дек 2004
    364
    Audi + Audi
    Ответ: Саб в А4
    кидай активную трубу, и будет тебе счастье!
    стоить будет дешевле чем саб и усь, "бухать" будет. даже если нет дырки под лыжи.
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: Саб в А4
    пару блинов побольше врезать тоже хорошо будет, но резать придется. тока взять надо чтоб чувствительность была повыше.
  6. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Ответ: Саб в А4
    Дырки под лыжи нету... А эту "Базуку" можно как нибудь к полке наверх прикрепить - все таки хочется чтоб багажник не заставлен был...
    Есть еще служебный бордачек в левом крыле - крышку открываешь металл, провода - мож туда?
  7. Ответ: Саб в А4
    Прикрепить можно, гланое, как можно крепче. Если есть возможность, перед покупкой примерь её в багажнике.
  8. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Ответ: Саб в А4
    Кстати тема :shock: Родные сабы в Аудях именно там стоят. Мож есть смысл на разборках поспрошать? Они конечно не самого высокого качества, зато как ты и хотел - места в багажнике не займут вовсе. Кстати, (на знакомой А6 Авант слушал) вариант оч. хорош тем, что бас абсолютно не локализуется слухом. Т.е. он просто есть, но не слышно, что он идёт сзади.
  9. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Ответ: Саб в А4
    Только как он там крепится - совсем не понятно :confused: не в крыло же саморезами:)
    А так, местечко удачное - только замерить надо и мож неродной подыскать...
  10. Vitamin
    21 дек 2004
    364
    Audi + Audi
    Ответ: Саб в А4
    Штатный лучше не ищи. Если сравнивать штатное с активной трубой, то труба гораздо веселее.
    + к штатному тебе понадобится усилитель, короче, проще активную трубу.
    провод можно проложить где угодно, где будет удобнее.
    ГЛАВНОЕ НУЖНО ПРОВОД ПРОЛОЖИТЬ В ЗАЩИТНОЙ ГОФРЕ
    можешь закрепить трубу к полке багажника, зделай две пластины, и как бочку из под огурцов обтяни, а концы металических пластин прикрути к полке багажника.
  11. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Ответ: Саб в А4
    Так и сделаю :beer:
    Так зачем пластинами - можно резиновыми ремешками - "дырок" заводских в полке полно, да и если на крючках - снимать быстро...
  12. Vitamin
    21 дек 2004
    364
    Audi + Audi
    Ответ: Саб в А4
    ну ты сам определи как те будет удобно, если ремешками, можешь и ремешками, ну только так, чтоб прочняк был, не болтался туды сюды. -:)
  13. Ответ: Саб в А4
    К трубам обычно в комплекте идут ремни и фиксаторы(по крайней мере к JBLям).
