Садится аккумулятор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем opect, 19 окт 2012.
  1. opect
    opect Новичок
    15 окт 2012
    16
    A6/C5 2.5TDI 00г.
    #1 opect, 19 окт 2012
    Привет всем.У меня такая проблема.У меня ауди 100 92г 2.3Е.
    Постоит машына 3 дня ,никуда не ездил,и вот открываю я ее а вона мертва,аккумулятор умер,ставлю на подзарядку и завожу,ежджу без проблем.Но вот постоит опять 3 дня и опять мертвая.Я определил что когда вытягиваеш предохранитель F8 то она может стоять у меня скоко хочешь,и потом заводиш с пол оборота.Так я ее и лечу.Но ето не выход из положения.На етом предохранители у меня походу стрелочные часы,прикуриватель и весь свет в салоне и багажнике.Прошу помощи в решении етой проблемы.Прошу может кто имеет електросхемы подключения етих приборов или схему выхода проводов из предохранителей(а конкретно из восьмого предохранителя),или может кто стыкался с етой проблемой пишыте.Спасибо заранее.
  2. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.584
    Audi 100 AAH 91
    компрессор под сидушкой смотри, управление светом через него идет.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Схему не смотрел, но если действительно о компрессоре разговор, то он вырубается автоматом через несколько секунд (около минуты), посему он жрать не может.
    По делу, лень смотреть что сидит на переде №7, но так может садить например свет в багажнике или в бардачке...
  4. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Схем сотки не знаю, но могу подсказать что логика поиска очень проста. Первое что делаешь, это измеряешь ток потребления от АКБ. В разрыв провода массы включаешь тестер в режиме измерения тока и смотришь сколько потребляется тока. Должно быть что то около 50-60 мА (это если есть сигналка), а если нет, то и того меньше где то 30-40 мА. По идее у тебя будет больше и значительно. Далее, ампреметр не отключаешь, по очереди отключаешь предохранители и смотришь когда ток уменьшиться до нормы. Опять по идее при отключении преда №8 ток наверняка упадет до нормы. Ставим предохранитель назад, и по очереди отключаем лампочку в салоне (просто вынимаем ее), потом в багажнике, потом по очереди надо отключить часы и прикуриватель. Что то же жрет у тебя ток, вот оно и проявит себя. Ну а далее по обстоятельствам!
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
  6. opect
    opect Новичок
    15 окт 2012
    16
    A6/C5 2.5TDI 00г.
    Предохранитель ето точно восьмой.Свет в багажнике исключили так как и свет в салоне на потолке.Остается свет над дверьми и на козырьках,а также стрелочные часы и прикуриватель.Думал просто может кто и сталкивался с подобной проблемой
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    Не понял, свет в багажнике может гореть не зависимо от салона. Там микрик может дурковать.
    А обычно, в 90% таких случаев сигналка мозги делает.
  8. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Под капотом есть еще блок предохранителей,там еще есть один предохранитель на прикуриватель-А5,попробуй вытащи его[​IMG]
  9. romich107
    3 ноя 2010
    2.584
    Audi 100 AAH 91
    Смысл в том что, на компрессоре плата и на ней много что завязано, и заливает водой его иногда, и плата может начать окисляться через несколько месяцев.
    Проверить компрессор самое простое 10 минут. И кстати может все работать, а утечка тока будет.
  10. opect
    opect Новичок
    15 окт 2012
    16
    A6/C5 2.5TDI 00г.
    Привет всем.Исключил свет в салоне.Долго руки не доходили в командировку ездил.Остается или аналоговые часы или прикуриватель.Но больше грешу на часы.Чуйка.Так вот что делать?Снимать консоль,а как?
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    В прикуриватель ничего не включено, типа подогрева сидений?
  12. mixasya74
    mixasya74 Участник форума
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    +100500
    хоть и сам с электрикой работаю а о таком действии даже и подумать не мог. плохой значит из меня электрик
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Так: http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=29
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    всегда есть чему учиться :nod:
    и процесс этот бесконечен )
  15. mixasya74
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    померил у себя ток получилось 170мА что то очень много мне кажется, кто может столько есть? у меня еще вопрос, в дверных ручках есть подогревы (типа чтоб замок не замерзал и всегда открывался)
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    преды дергай
    нет
  17. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.795
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #17 knyazevpit, 27 ноя 2012
    В AUDI A6 C4 такая функция предусмотрена, но зависит от комплектации, еще есть подогрев форсунок стеклоомывателя это есть и в 100-ке
    Из ваших показаний следует, что ток 170mA (0.17А) за 3 дня (36ч) и того потерянной ёмкости равна 0.17х36=6.12Ач? Из этого следует, что вам для начала надо поменять аккумулятор.
  18. Ploxish
    Ploxish Участник форума
    11 дек 2005
    402
    A8 D2 AUW
    Результат нужно умножить на два потому как 3 дня подразумевается 3ое суток.
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.795
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Извиняюсь за 36ч, но и 12Ач - это очень маленькая остаточная емкость, что бы продолжать эксплуатацию аккумулятора:ded:
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    Если кто не заметил, то ТС - это Opect, а 170 мА намерил Михася. И он ничего не говорил про проблемы с заводкой через 3 дня ))
    0,17 А - многовато. Магнитолка может жрать.
