Navi + Выдала SAFE - Pin nicht angeschlossen после правильного кода. Подскажите кто знает, что с этим делать. Отдал магнитолу на рас кодировку привез, а она тебе SAFE - Pin nicht angeschlossen:smile42::smile42::smile42:
Апарат не краденный, я его покупал у знакомого, у него А6 аллроид на разбор и я его машинку знаю, может как с проблемой скажете разобраться, а то Без музыки КОШМАР.
а зачем в таком случае надо было "отдавать магнитолу на раскодировку"??? если эта нави-голова действительно с машины знакомого - с документами от машины к дилеру (или документы тоже разобрали?), по VIN запросят код с завода, стоит у них эта услуга вроде не особо дорого...
Одни вопросы, а ответов ноль. А с вопросом разобрался всем пока спасибо за отзывчивость за стремительное желание помочь одноклубнику
Напиши, как проблему решил? А то такая же беда приключилась, что делать не могу понять( Заранее спасибо.
Когда ставишь данную голову вместо другой, то надо подавать питание на пин save чтоб код принимал нормально.
