сайлент-блоки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Joda, 3 сен 2003.
  1. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    Господа! Расскажите поподробнее, как можно аккуратно выпрессовать сайленты из переднего рычага без съемника?
    Заранее благодарен
  2. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    Запрессовывать как будешь ? Тиски есть ?
    Сначала купи набор оправок от жигулей или попроси как я у кого нибудь.
    Выпрессовыть в тисках не получиться.
    Сначала выдави с помощью подходящей оправки из них резинку со втулкой. Потом ножовкой сделай два паралельных пропила в обойме и с помощью отвертки с молоточком равномерно выбей ее. После этого намаж новый сайлент мылом и с помощью оправки, подходящей по диаметру сайлента запресуй на место. У меня на замену с одной стороны уходит 1 час.
  3. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Да не забудь внутренние втулки (куда болт вставляется) помазать чем-нить(например литолом) чтоб в процессе эксплутатации:p не "примёрзли".
    Лёгкого ремонта :D
  4. Dimon A6
    Dimon A6 Guest
    возьми паяльную лампу нагрей резинку втулки, вылетит сама, далее керном аккурарно согни мет. обоиму и усе, на замену на бывшей Б-4 на одну сторону уходило около 40 мин
  5. Тахир
    Тахир Новичок
    17 июл 2003
    21
    Audi A4 1.6 1996
    Смотайся в " НУР-АВТО" Оренбургский тракт 5
  6. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Самое простое (лично я предпочитаю делать так), разбираешь, снимаешь рычаг и едешь с ним на сервис там рублей за 100-150 тебе перепресовывают и едешь ставить рычаг.
  7. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Не всегда необходимо делать пропил - это, конечно, облегчает задачу, но требует лишнего времени:нужно вырезать или выжечь внутренности, потом пилить. По моему опыту, в двух случаях из трех сайленты выходят без пропиливания. Использовать можно длинный болт, желательно каленый и с мелким шагом. Если такого нет - ничего страшного, бери обычный - просто его может не хватить на вторую сторону, слижется резьба. Если при хорошем усилии сайлентблок не сдвинется, постучи молотком по рычагу (в месте установки сайлента). Сдвинешь с места - считай, что выпрессовал. Удачи!
