Сайлентблоки А6(4B)
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем zyablik, 18 янв 2006.
  1. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    #1 zyablik, 18 янв 2006
    Как то создавал топик скрипов и брямканья в A6, скрип был найден и устранён. Но брямканье осталось, самое интересное, что проявлялось только на неровной дороге или в резких поворатах где то сзади слева в районе задней стойки. Спросил у людей что это может быть, ответ у всех был один сайлентблоки. Насколько я понял они убились за год езды по раздолбанным дорогам (год назад пригнали из Германии).
    Тогда хотел бы узнать, код этой детальки, если не трудно.
    1) Какого производителя выбрать?
    2) Менять пару для гарантии?
    3) Есть ли тонкие моменты при их замене, читал на автору что при неправильном запрессовывании долго не ходят? Буду тыкать когда будут менять.
    Завтра заеду на яму и посмотрю их состояние.
