Привет комрады! Собрался перебирать подвеску, изучаю инфу пока что. Столкнулся с тем, что нет никаких заменителей на заднюю (задняя балка) развальную (или рулевую) тягу - 4Z7501530. На картинке - номер (1). Цена новой - совсем не интересная - от 60$ В ней два сайлентблока, по идее можно ж подобрать аналогичные и запресовать. Кто-то их уже подбирал?
Да, только оригинал, мало того, развальный болт в 8 случаях из 10 не выдет малой кровью и требует замены. На моей машинке пришлось резать по салентблоку, чтобы вынуть болт.
Не надо заранее пугать людей. Ещё не было случая, чтобы мне не удалось расшевелить и вытащить эти злополучные болты. И не развальный, а схождения). Пневмоотбойник решает.
На стенде при проверке развала/сх задней оси не смогли открутить поз.2 и болт 5. А какой её номер для заказа, а то видно придется болгаркой отрезать, чтобы снять?
