Сайлентблоки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Joda, 16 авг 2003.
  1. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    #1 Joda, 16 авг 2003
    Сайлентблоки и свет
    Господа! как самому поменять сайлентблоки на передке на бочке 89 год, какие железки могут понадобиться? Спасибо
    Еще ни с того ни с сего пропал свет фар, горит тока дальняк при включении его рычагом на себя, габариты в порядке. Если был у кого такой глюк, подскажите куда залезть. Предохранители целые. Такая фигня уже была, так же внезапно самоустранилась, и тут опять!!! помогите
  2. Гарик
    Гарик Участник форума
    19 июл 2003
    179
    Audi 100 S4 AAN 91г. МКПП
    У меня такая фигня была на 80-ке. Я лампочки 100w поставил и контакты в блоке на рулевой колонке поплавились. Я его разобрал и напаял по новой. А лучше лампы ставить, какие положено.
  3. Камур
    Камур Guest
    Достаточно больших тисов и средний молоток.
    Можно сделать оправку, но если выбьешь первый сайлентблок можно пользоваться им как оправкой.
    Во всяком случае я так делаю, меняю одну сторону за 30-40 минут.
    Да ещё ключи хорошие должны быть, а то все руки побьёшь.
  4. LSV
    LSV Guest
    Очень не советую
    Менять сайлент блоки хорошо, когда их кто-нибудь уже менял. Ежели машина недавно из Германии, то возможен такой момент, что их вообще никогда не меняли. В моем случае пришлось эти сайленты выпиливать(!) из рычагов. Настолько они "срослись" с рычагами (диффузия чистой воды).
    Второе, что важно. В конце концов выколотить их можно. Но вот поставить обратно правильно это тоже определенная сноровка. Если нормального приспообления не будет, можно поставить так, что они имесяца не проходят. И не надо забывать, что окончательно затягивать все гайки, болты и т.д. нужно уже на стоящей машине(не на поддомкраченной) .
  5. Камур
    Камур Guest
    Полностью согласен.
    Поэтому прежде чем делать нужно полистать литературу и всё самому просмотреть более внимательно.
