саленблок 100,45 задний
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sergejj-j, 9 май 2011.
  1. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    появился стук сзади думаю что сален блок балки т.к стойки в порядке,подскажите как его поменять и какие засады могут быть в процессе,и нужны ли какие нибудь спец.приспособы,,?
  2. borodmitrij
    borodmitrij Участник форума
    25 май 2008
    114
    Audi с4 2.3 лискар
    менял месяц назад, у меня резина отвалилась от обоймы, если у тебя резина с мет. обоймой крепко держится, то как-то надо её отрывать,потом пропилил обойму в двух местах, после этого она легко выбивается, почистил посадочные места в балке, смазал их литолом и впресовывал сайленты, приспособу сделал из длиного болта и обрезков труб, ещё всякие шайбы, вообщем импровизировал по ходу дела, один сайлент влез очень хорошо,а второй заупрямился, когда осталось впресовать 10мм он встал, вобщем сломал всю чудо- приспособу.
    снял балку целиком и допресовал в тисках.
    поменял сразу торм. шланги их всё равно откручивать.
    делал с помошником, еслибы сразу балку снял сделал-бы в два раза быстрее.
    решай сам.
    если путанно написал, так сегодня праздник :beer:
  3. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    спасибо а шланги обязательно откручивать по какой причине ?
  4. borodmitrij
    25 май 2008
    114
    Audi с4 2.3 лискар
    иначе не вывести концы балки
    залесь под машину все увидишь
  5. Blaster
    Blaster Участник форума
    12 янв 2011
    390
    Где то на форуме был отчет по замене сайлентов,балку снимать не обязательно...Поищи поиском,не найдешь вечером напишу,сейчас с телефона
