в коробке автомат a6 4f c6 заехал в ауди центр сказали сальник подтекает.Читая на форумах большинство пишут нелесть в коробку.Какие последствия могут быть? Менять собераюсь в ауди центре?
ничего критичного в замене сальника нет, что на хвостовике кардана что на приводах передней раздатки там разные емкости под масла и разное масло залито , одно для работы самого автомата и другое для смазки раздатки
Я имел ввиду что если ничего не делать, то масло будет уходить! А так ничего страшного в замене этих сальников, у меня у самого поменяны 3 года назад, и все тип топ. Делал не у ОД, работа вместе с маслом 28000 руб.
