сальник рейки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем masel, 30 янв 2012.
  1. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    всем привет! сегодня столкнулся с такой проблемой, потек сальник рулевой рейки который стоит в золотниковом механизме, вся жижа вытекла в салон под ковер почему так получилось кто знает? рейку перебирал летом менял все сальники и уплотнения,ремкомплект брал swag?может с насосом что?
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Честно говоря впервые слышу о таком.Вряд ли насос при делах,крутится он и так постоянно,больше положенного давить не способен.Ну,а так,без съёма рейки скорее всего не вылечишь,так,что вопросы будут у нас к Тебе:)
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ремкомплект сваг/феби полнейшее гамно. Только ZF или VAG.
    Когда рейку перебирал на рабочих поверхностях не было задиров, ржавчины, сбитых зубцов?
  4. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    рабочие поверхности были идеальными,единственное что не менял это капроновые колечки золотникового механизма,жижу выкидывает под давлением через сальник в золотниковом механизме,думаю что этим капроновым колечкам писец:shock:
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Я их тоже не менял. Причем на нескольких рейках-проблем ни на одной не было.
    Вообще как жижа может течь в салон, если там резиновое кольцо-пыльник?
    Их менять путем нагрева, потом надевать на механизм и остужать обжимая в посадочных местах.
    Они у тебя были с провреждениями?
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вообще эти фторопластовые колечки(4 шт кажетса) кмк работают не как уплотнитель, а как дистанционные ограничители.
    Ведь и на корпусе рейки в месте крепления корпуса золотникового механизма стоит сальник и в самом корпусе золотника стоит сальник.
    А снизу слева коробка в жиже ГУР?
  7. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #7 alexij, 30 янв 2012
    не, в насосе есть перепускной клапан он при любых оборотах должен давать одно и то же давление.:hi:может не правильно отрегулировал болт, например был люфтик золотника - разбило сальник.
  8. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    эти 4 колечка разделяют камеры подачи масла вот .посмотри. видео в конце страницы
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    А я то думал зачем они. Спасибо за инфу.:thumbup:
    По люфту это врятли. Там сам вал упираетса во втулку. Не может он там сильно люфтить.
  10. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    жижа течет под ковер, на КПП не знаю не заглядывал еще, думаю все таки проблема в золотниковом механизме, хотя х.з.может насос хотя я его не трогал
  11. Diebold
    Diebold Новичок
    23 апр 2012
    22
    audi80/B3/1.8PM/91
    пару дней назад столкнулся с такой же болезнью :(
    совсем недавно поставил новый насос ГУР от ZF (старый насос безжалостно завывал и уже не нуждался в переборке, бесполезно). Заливал всегда только Febi 6162, уровень изредка контролил. Никогда и нигде жидкость не подтекала. Рейка, шланги, насос... даже не потели! И тут случилось ровно тоже, что и у Л.ё.х.а.. Жидкость ГУРа под ногами.
    Виню теперь только себя, т.к. был не совсем внимателен к звукам и состоянию "влажности" под ковром.
    Судя по темам, с этим мало кто сталкивался, обычно если рейка потекла, то в зонах пыльников (т.е. не салон), по сему поводу хочу всех обезопасить и повысить бдительность, т.к. одной проверки на подтёки в подкапотном и проверки уровня жидкости в бачке бывает не достаточно :acute:
    Когда бить тревогу. Если вдруг вы иногда слышите при повороте руля (особенно на месте) кратковременные еле улавливаемые шипения внизу рулевой колонки, СРОЧНО хватайте фонарик и ныряйте под руль! Советую даже снять нижнюю полку для наилучшего осмотра. Если у штока влажно - затягивать нельзя. Скидывать ремень с насоса, заказывать рем.комплект и лечиться!:umnik:
    У меня так всё и начиналось, уровень был в норме, а потом резко рррраз! и продавило сальник, да продавило так, что почти вся жижа в ноги слилась, и насос (новый) завижжал. Будьте бдительны!
