Сальник ШРУСа
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ленивый кот, 2 дек 2009.
  1. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Audi Allroad 2.5 TDI 2004г.
    Всем привет! Начал сопливить сальник ШРУСа в месте соединения с АКПП, с левой стороны. Не подскажете его номер? Заранее спасибо
  2. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    #2 Miablo, 2 дек 2009
    В смысле пыльник трипода? 303946 это Loebro. Тот же, что и родной.
  3. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Скорей всего. А оригинальный номер не подскажете?
  4. Pashok325
    Pashok325 Участник форума
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    Возник вопросик. Передний диф. и АКПП смазываются из одного резервуара? Т.е. они сообщаются?
    П.С. То же левый сопливится. Пол пыльника, ближе к дифу - "влажный".
  5. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Чет я не совсем понимаю: все-таки пыльник ШРУСа, то есть трипода или сальник коробки?
  6. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Если не ошибаюсь - у МКПП все едино, у АКПП диф отдельно.
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Из разных. Из левого течет АТФ, из правого иечет трансмиссионка.
  8. super-mario
    super-mario Участник форума
    5 мар 2009
    423
    было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
    привет.
    у самого потек сальник. как придут зап части менять буду.
    сервис сказал такие номера:
    01V409399 правый сальник
    01L409399 левый сальник
    трансмисионное масло g052512a2
    левый сальник дороже меняется.
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Тогда уж и средний сальник поменяй.
  10. super-mario
    5 мар 2009
    423
    а средний это какой? как я понимаю там сальник стоит в коробке, а шруз вообще прикручивается болтами к втулке...какой там еще есть сальник? номер его есть?
    вот замена с картинками, только на а8: http://www.as8.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=7343
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Коробка внутри разделена на две полости - с АТФ и с транссмисионкой. Между ними сальник.
    Это не та коробка, на уроде с правым сальником сложнее: надо открутить шрус, снять с коробки корпус подшипника с фланцем шруса, выпрессовать подшипник и только потом менять сальник.
  12. super-mario
    5 мар 2009
    423
    для этого чего потребуется? разбирать коробку (снимать поддон)? рем комплект прокладок соотв покупать?
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Крышку дифференциала снимать, насколько помню. У меня не получилось это сделать не снимая коробку.
  14. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Спасибо
