Сальники Валов без пружинок.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем K. A. N., 19 июл 2016.
  1. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Ребят такой вопрос по сальникам, у меня 2.7т рестайл. Сальники идут на распредвалы и колено без пружинки, двухманжетные в общем. Как правильно их ставить кто сталкивался?Обе манжеты на ружу или во внутрь или одну туда другую сюда?И чем можно их заменить? подойдут ли с других моторов пружинные.Кто богат опытом в этой теме поделитесь инфой. Спасибо за внимание.
  2. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    :confused:
  3. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Ставить с пружинками, элринг 325155 или соответсвующий им оригинал с пружинками:icon_alc:
  4. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    а они подойдут?
    Скорей всего так и сделаю, хапнул горя я конечно...=)Нужно только подобрать...с мотора 2.4 подойдут интересно?
  5. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Так вот номер который я дал, он и подойдет
    С 2.4 с5 кузова тоже подойдет
    Что, масло потекло через эти оригинальные сальники без пружинки? У меня тоже потекло, когда я их попытался поставить в прошлом году))
  6. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Да, буквально через минуту после запуска мотора.Там нужна точность установки и чистота вала и и выждать минимум 4 часа после установки как я понял...А мой косяк был видимо в масле, но рисковать не очень охото еще раз.знал бы точно может и поставил бы еще раз...
  7. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    У меня время прошло, но это не помогло. В общем нафиг их)
    При этом оригинальный сальник колнена не течет, хотя принцип там такой же
  8. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    #8 K. A. N., 24 июл 2016
    Я а сменил и на колене...и он тоже вроде как потек...надо смотреть точней уже поместу.
  9. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Я про задний сальник колена...
  10. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Аааа..
  11. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    А нет случайно номерка переднего сальника колена?и распредвалов они же по вращению вроде разные..в разные стороны.
  12. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Если с пружинкой, то пофиг куда вращение, они одинаковые.
    Номер пск где то был...
  13. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    А я думал все с пружинками..заказал седня какой то сльник фирмы Ирлинг, в нем инструкция и пластиковое колечко в сальнике. а другой китай пришел сальник под пружинку но прыжинки там нет=))
    Найти б все и коленвала и сальник валов поставил бы пружинные.а так не найду дак придется разбират ьпо сто раз походу=)
  14. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    #14 K. A. N., 26 июл 2016
    посмотрел сальник который сделан под пружинку но без пружинки видимо забыли про нее и правда без стрелочки направления вращения.Значи на валы подойдет тот? А на колено?
    Блин и хочется и колется попробовать еще раз поставить без пружинок.но как представлю что мне в обще щас еще раз разбирать все...то что то не очень хочется в третий раз разбирать=)
