Здравствуйте, форумчане! Купил Audi Q7, 3.0 л дизель. В салоне "свежо", правда, что -30 градусов на улице у нас в данный момент. Машина в идеальном состоянии, все дует, поломок нет точно. Выставляю на максимум тепло, не успевает обогревать. Так должно быть? Может кто в холодных регионах живет, подскажите, пожалуйста. Просто у нас -30 градусов лет 15, наверное, не было. Машина должна себя так вести? Заранее спасибо.
Если -30 и проезжаешь км 10 по пробкам то конечно же авто не успеет прогреться до условной степени комфортного передвижения в футболке. Но и при таких вводных, достаточно быстро вполне комфортная темп устанавливается если одет по зимнему. Сейчас -30. Бахнул по трассе чуть (около 160 км). Очень быстро «стрелка» ОЖ на 90 и, соответсвенно, в режиме авто быстро салон прогрелся до оч теплого. Но нужно понимать (какой вопрос- такой и ответ), что это все субъективно.
Если поверхностно, салон берет тепло либо от фена, если включен и исправен, либо от мотора, если прогрет. Начать можно с этого, а дальше углубляться.
Скажу одно-дизельный Q7 греется очень плохо,чтобы было комфортно в салоне при -30, нужно по трассе минимум час дубасить или радиатор чем либо закрывать. По городу при такой температуре лучше вообще не ездить.
да не надо дубасить час)))))) в спортрежим ставить коробку и быстро нагреется а то так послушаешь мы в сибири прежде чем поездить по городу,должны выскочить на трассу отдубасить там час потом только приезжать за грудными детьми например и куданить их везти
