Салонный фильтр на 100 44 и 4А
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Сергеев Павел, 27 фев 2006.
  1. Сергеев Павел
    Сергеев Павел Участник форума
    1 май 2004
    226
    Audi 100/44 1.8NP 89г.
    Может было уже,не бить,если что. Кому интересна установка салонного фильтра, вот номера деталей.
    Корпус фильтра 4А1 819 445А-22$
    Фильтр салона 4А0 819 439А-12$ (неоригинал-от5$)
    Прокладка 443 819 427В- 2,5$.
    Установка заняла 15мин.
    1 человеку нравится это.
  2. Ответ: Салонный фильтр на 100 44 и 4А
    А интересно на Ауди 100 (45) 1992 года подойдет?
  3. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    А где он ставится-то, перед сеточкой моторчика отопитяля что ли?
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНА!!!!!!!!!!! ДАВНО ХОЧУ!!!!!!
    Расскажи подробнее плс!
  5. Сергеев Павел
    1 май 2004
    226
    Установка заключается в следующем. Снять правый дворник,снять пластмассу над печкой. С корпуса печки снять сетку или раструб(у кого-что) ,тщелкнув усы крепления. Установить фильтр в корпус. Стрелка на фильтре показывает направление потока. Перед установкой подогнуть внутрь картонный бортик на внутренней стороне фильтра,чтобы фильтр сел в глубину на столько,чтобы он зацепился за 4 защелки по краям фильтра. Корпус фильтра очень похож на маленький диффузор радиатора. Так вот на круглом фланце есть 5 усов крепления корпуса фильтра к корпусу печки. Одеваем на торец фильтра прокладку и защелкиваем его к корпусу печки.Все.
    Основная проблема была найти этот вариант. Родной фильтр на 44 стоит ~150$ и еще кронштейн к нему 40$. А этот фильтр ставился как-раз на кузов 4А(45) ,две первые цифры говорят о типе кузова на который устанавливалась деталь. В каталоге на наш пепелац сей девайс тоже указан с 90г. и называется "фильтр салона для доукомплектовывания",так-что ни какого колхоза,все в принципе родное. Удачи всем.
  6. Ответ: Салонный фильтр на 100 44 и 4А
    А где это все купить, может быть подскажите номера деталей.
  7. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Не пробиваются коды по ЕТКЕ :nod:
    Нету таких деталей
  8. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
  9. Kobalt
    Kobalt Новичок
    2 мар 2006
    55
    Audi A4Q 1.8T
    ЕСТЬ ТАКИЕ ДЕТАЛИ!!!
    Все коды пробиваються!
  10. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Посмотрел у себя. Не пойдет такой вариант, т.к. стоит испаритель кондиционера.
  11. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    нет кодов на экзисте :( как найти?
  12. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    там буквы кирилицей, замени на латиницу
  13. GTX_OGAN
    GTX_OGAN Новичок
    11 июн 2009
    22
    A200 20VT
    Сфоткай плз как выглядит на 44 кузове
  14. 78oipro
    78oipro Участник форума
    21 окт 2008
    239
    Audi 100/C4 2.3AAR 92г
    влезет, если АКБ стоит под капотом?
  15. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    никто не знает?
  16. 78910
    78910 Bad e-mail
    10 сен 2006
    138
    ауди 200 мс 2
    а если 44 кузов с климатом фильтр встанет?
  17. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Нет в продаже что делать она обязательна?
