Салонный фильтр нужен код
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Qw_ery, 29 янв 2004.
  1. Qw_ery
    Qw_ery Участник форума
    7 ноя 2003
    190
    1.Audi 100/Q/2.8AAH/МКПП 92г. 2.Volvo740-D/2.45 85г.
    Подскажите номер.
    Или ткните куда-нибудь какой фильтр стоит.
    Чтой-то не могу найти.
  2. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    У тебя авто с кондеем или без?
  3. Алексей_В
    Алексей_В Bad e-mail
    26 сен 2003
    182
    теперь Лансер
  4. 2.8 AAH
    2.8 AAH Новичок
    1 янв 2003
    81
    100 2.8 aah
    Опиши как он выглядит , я уже давно себе ищу, кстати у тебя акум где стоит под капотом ?
  5. Qw_ery
    7 ноя 2003
    190
    На ссылке смотрел. Не могу найти ничего похожего.
    В основном тут и смотрю, других не знаю...
    Авто с климой.
    Аккумулятор стоит под задним сиденьем.
    Фильтр выглядит один в один как на картинках здесь
    Добраться до него не так просто поэтому хотел найти в каталоге где-нибудь номер, купить, потом уж лезть.
  6. Albert100
    Albert100 Участник форума
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Интересно, но у меня фильтр вообще другой он квадратный, и вообще расположние другое, авто с кондером, такой как у себя видел на еще двух ауди, а у остальных как на картинке, почему такая разница? И еще заметил что если как у меня, то компрессор кондиционера стоит Seiko-Seiki, а у Вас наверное Zyxel, так?
  7. leh
    leh Живу я здесь
    31 янв 2004
    1.335
    Camry'09
    VAG=4A0 819 439 A; BEHR=7401363(угольный); KNECHT=LA46; FEBI=09449...... Прямоугольный, примерные размеры 310х193х35
  8. Qw_ery
    7 ноя 2003
    190
    leh Спасибо.
    ALL
    Посмотрел по Febi фильтр для марки машины подходит, но в особенностях применения написано что предназначен для авто без кондея.
    Блин, какой же тогда ставится на мою. Неужто прийдется разбирать?
    Обычно находил все на http://www.elcats.ru
    Фильтр не могу найти и все... прям замкнуло.
    Компрессор завтра гляну какой.
  9. leh
    leh Живу я здесь
    31 янв 2004
    1.335
    Camry'09
    "Не для кондиционера" - это у FEBI для других моделей (не исключено, что FEBI ошибается - это у них бывает). Главное это оригинальный номер и размеры - при покупке на них смотреть надо. С Уважением, leh
  10. Qw_ery
    7 ноя 2003
    190
    Albert100
    Не добрался до названия.Чтоб посмотреть снимать видимо надо компрессор.
  11. Dmitrievich
    Dmitrievich Bad e-mail
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    А расположение акумурятора играет роль на расположение фильтера салона??
  12. Qw_ery
    7 ноя 2003
    190
    Да. В некоторых на этом месте аккумулятор стоит.
  13. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    А если у меня под капотом стоит аккамулятор, то где мне искать фильтр салона?
  14. afonia
    afonia Guest
    Скорее всего негде!:( :(
  15. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    А он не может где нибудь в салоне стоять?
  16. afonia
    afonia Guest
    С вероятгостью в 99, 9% не может! У тебя же обычная печка! Ни климы, ни кондея!
  17. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    посмотри фильтры Фрамм во многих авто магазинах есть до 350 руб за бумажный
