Если использовать только головной свет, то все хорошо, работает без проблем, но если дополнительно к нему включить противотуманки, то спустя пару секунд головная оптика гаснет, остаются гореть только светодиодные полоски....туманки при этом продолжают светить....чтобы снова зажечь головной свет нужно на пару секунд все выключить и заново включить, но как только включаешь противотуманки ситуация повторяется. Подскажите в чем может быть проблема? рестайлинг 2008г.
Разобрался, это в режиме "авто" такая проблема, в крайнем правом положение переключателя, все четко работает.
