Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста.. Ауди 80 В3 1.8 88 г.в. мотор РМ, моновпрыск. Проблема следующая: с утра когда заводишь, бывает нормально, а бывает обороты около 2000 пока не прогреется, а бывает пезко газует до 3000, потом сбрасывает, потом снова так же и так пока не заглушишь и не отключишь разъем от ДПДЗ. после этого вроде ничего. иногда это происходит не сразу, а в движении, но в основном в прохладную погоду. А на прогретом двигателе она тоже может ни с того ни с сего поднять обороты ХХ до 2000 иногда меньше. седня пробовал поменять весь моник 3 раза, но после их установки при заводе она держала 3000 и ни в какую не сбрасывала. В чем проблема не могу понять.. Заранее спасибо!
