Сама газует
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем knifem, 27 окт 2014.
  1. knifem
    knifem Новичок
    1 июн 2012
    36
    100/с4 2.6 кватро
    Всем привет Ауди с4 2.6АБС!
    Купил этим летом зимой не ездил на ней и вот начались проблемы холодного запуска!
    при температуре -5 завожу с утра обороты где-то 1400 грею до 50-60 если чуть притронутся к педали газа начинает газовать сама от 1400 до 1800 после немного поездив все нормализуется!
  2. knifem
    knifem Новичок
    1 июн 2012
    36
    100/с4 2.6 кватро
    Делали диагностику адаптацию хх все бестолку по двигателю менялось сальники клапанов и датчик холла!
  3. паша 016
    паша 016 Участник форума
    19 ноя 2012
    109
    A6/c4 2.6 97г.
    такая же хрень.:shock:
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а может просто у вас обоих коробка автомат? :laugh:
  5. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    А как ты мог ездить зимой,если купил только этим летом?:shock: Или в Казахстане времена года по другому идут:)
    Если при запуске происходит сильная просадка напруги,то такое возможно.Проверь аккум,клеммы на нем и на стартере.
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Датчик температуры ОЖ может давать очень интересные эффекты. надо вагалкой смотреть. У меня на прогретой машине где то раз в 2-3 минуты температура по показаниям этого датчика падала до 35 градусов, соответственно мотор уходил в прогревочные обороты, а потом вертался в норму.
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    А сейчас не зима?
    Топик имеет ввиду настоящее время :umnik:
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    дельный совет по поводу ДТОЖ!
    Прислушайтесь!
  9. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Не знаю как у вас, а у нас осень:shuffle:
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    под словом "зима" у автолюбителей понимается время после "дня жестянщика".
    Это когда на улице уже ниже +3
  11. knifem
    knifem Новичок
    1 июн 2012
    36
    100/с4 2.6 кватро
    #11 knifem, 28 окт 2014
    Может я не так высказался)У нас уже была температура с утра -15 и сег чем не зима)) Кароч а какой датчик ДТОЖ там же их два???и ещё есть подозрение на рхх он связан както с температурой за бортом?
    P.s У меня механика и вообще каккая разница в аккамуляторе и в АКПП??
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    :D просто тема "Сама газует" очень подходит для новичка, проехавшего первый раз на автомате. :D
    А датчики ТОЖ проверь оба (чаще их три), раз ты и РХХ хочешь тоже проверить.
    Нижний ДТОЖ - на мозги, верхний левый - на стрелку, верхний правый - на ежа.
    При условии, что смотришь со стороны морды авто.
  13. viper1979
    viper1979 Новичок
    31 мар 2013
    53
    100/C4 2.6 92г.
    А что за нижний ДТОЖ? Я например у себя 2 знаю где стоят, 2 верхних.
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    примерно так:
  15. viper1979
    viper1979 Новичок
    31 мар 2013
    53
    100/C4 2.6 92г.
    Нету такого на ABC. На нем только 2 датчика, на стрелку и на мозги. :)
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    тогда вот тема:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=293294
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #17 7aniki, 28 окт 2014
  18. viper1979
    viper1979 Новичок
    31 мар 2013
    53
    100/C4 2.6 92г.
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    нету. :shock:
    это на 80-ках (и то не на всех) их три.
  20. viper1979
    viper1979 Новичок
    31 мар 2013
    53
    100/C4 2.6 92г.
    В том то и дело.))) Я себе тоже менять буду. Проблема появилась точно такая же, как иу ТС. В автодоке хотел заказать VAG, отговорили от оригинала, говорят фиг его знает, что вместо него придет, типа можете огорчиться. Посоветовали взять EPS.
