здравствуйте подскажите.сегодня чуть не попал в аварию на ходу резко как рванет до 6000 оборотов торможу она все равно пытается тянуть пришлось на ходу заглушить! мож кто сталкивался с таким парадоксом???
остановился снял клему минус толку не дало потом мин через 20 завел она как надо работала так до дома и доехал! а вот с утра завожу обороты на 1000 и пытается заглохнуть!
Попробую догадаться что речь идёт о 2,5ТДИ. Если так, то вариантов два. Или что-то с тнвд, или во впуск масло залетает. По первому не силён. По второму нужно снять наддувный шланг с самой нижней точки наддува, т.е. с интеркулера и посмотреть наличие значительного количества масла. Ну а перед этим можно снять с турбины всасывающий шланг и потрогать вал на предмет люфта. Если масло есть и вал люфтит, значит конец турбине.
)))) значит это как в порядке вещей? медленно не езжу как раз) завтра на диагностику заеду мож тоам что покажет
