Самодиагностика К-Джетроника Турбо?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем chield, 4 сен 2003.
  1. chield
    chield Guest
    Всем привет!
    Возник вопрос по самодиагностике К-Джетроника Турбо.Каким образом можно(иль не можно)провести самодиаг.?Машинка АУДЯ-200 Турбо (1986-KG) не заводится.Что-то я никак не могу понять каким образом перемыкать реле бензонасоса ,если у него нету прорези для предохранителя(из информации по самодиагностике КЕ-Джетроника).Если есть методика проведения самодиагностики ентого двигуна, прошу описать ее(не от слова пописать).Еще вопросик- должен ли при включении зажигания,не крутя стартером,на это модели работать бензонасос?
    Жду совета,как самолет взлета.:confused:
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    у К джетроника НЕТ контроллера впрыска - это просто механический впрыск с системами ХХ и разогрева двигателя. Диагностировать К джетроник надо дедовскими методами - проверкой работы цепей, реле, датчиков (на руках надо иметь электросхему). Кстати а может проблема и не во впрыске, а к примеру в зажигании?
    Дело в том что К джетроник простой как топор и причин по которым он не работает очень мало.
    Прежде всего
    1. Проверить работает ли бензонасос при включенном стартере. Если нет - причина в реле насоса. Его можно перемкнуть перемычкой.
    2. Желательно померить манометром давление топлива на дозаторе - может насос уже крякнул - гудит, а давления нет.
    3. Проверить работает ли пусковая форсунка - она в К джете работает при работе стартера, но зависит от датчика температуры.
    4. Проверить легко ли перемещается лопата, нет ли заедания плунжера дозатора.
    Вообще я по памяти все не помню, но в любой мало-мальски приемлемой книге описаны способы проверки К джета
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Да, забыл - на К джете при включении зажигания не должен включаться бензонасос - он включается на некоторое время после выключения работающего двигателя или после попытки пуска
  4. chield
    chield Guest
    Спасибо,буду смотреть.Но как оказалось - нет искры совсем.
    Что делать?
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Нет искры. Смотреть надо "от печки" т.е. от датчика Холла.
    1. Целость проводов, разъемов на этот датчик. Потом, сняв распределитель датчик можно проверить тестером - он на каких-то проводах то дает сигнал, то не дает (при вращении ротора бегунка). То есть работает как контактная пара. Если этого нет - датчик нужен новый.
    2. Коммутатор - он должен давать ток на катушку, при исправном датчике Холла вращая бегунок коммутатор должен также давать или не давать 12 В на катушку (у некоторых иномарок наоборот убирать 12 В). Кстати коммутатор на Ауди вещь очень живучая, накрывается редко.
    3. Катушка зажигания. Проверяется тестером на сопротивление и на КЗ на корпус или другие части. Если КЗ межвитковое, то сопротивление будет не то, которое должно быть.
    4. Центральный провод на бегунок, бегунок, крышка распределителя - все должно быть нормальным, бегунок должен быть с рабочим сопротивлением (проверить это можно перемкнув скрепкой сопротивление и попробовать завести). В крышке уголек должен быть нормальный
    Вроде все
  6. chield
    chield Guest
    Все это замечательно(для моего познания),но на энтой машине нет коммутатора,а катушка (квадратная) с каким-то усиливающим каскадом. Я вроде поменял все провода ,бегунок,крышку,ставил другую катушку(б/у)- ноль эмоций. Я слышал датчики на КПП стоят ,они вроде тоже как-то влияют на зажигание,но вот как их проверить и какие замеры,значения должны быть ума не приложу.Вот.Может есть у Тебя такая информация?
    P.S. А сколько она(АУДИ200,1986,2.2,KG,260тыс.,44,белый)будет стоить в таком состоянии?
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    тогда конечно лучше глянуть умную книгу, может там что-нибудь указано про проверку такого зажигания... Насчет цены такой машины не знаю
  8. chield
    chield Guest
    Всеравно спасибо за советы.
