Самопроизвольно глохнет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ever87, 10 авг 2021.
  1. ever87
    ever87 Участник форума
    29 июл 2015
    126
    audi 80 b3 1.8s РМ 89 год
    Здравствуйте. Начало истории в том, что машина ездила, но поджирала масло. Снял голову, отдал в ремонт, поменяли клапана, мск, направляющие клапанов. Забрал гбц с ремонта и не торопясь начал все собирать.
    Так прошло в районе 2х месяцев пока машина стояла, времени на сборку было мало из-за работы.
    Когда собрал машину, она заводится и работает хорошо, но в любой момент может самопроизвольно заглохнуть. Обороты при этом не падают, стрелка тахометра стоит колом на одном месте, не троит. Может заглохнуть на ходу, может на холостых, после этого спокойно заводится с первого раза.
    В чем может быть проблемма?
    Двигатель 1.8s моноджетроник
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Массу за свечой первого цилиндра на ГБЦ проверь.
  3. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    сигналка? иммобилайзер?
  4. ever87
    29 июл 2015
    126
    Массу проверил, на месте. Открутил, зачистил, поставил на место.
  5. ever87
    29 июл 2015
    126
    Нет не того не другого. Пользуюсь стандартным центральным замком.
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #6 knyazevpit, 11 авг 2021
    Может мозги помирают, может исполнительные устройства. Начни с датчика Холла, отсутствие сигнала приводит к потере искры и отключению бензонасоса.
    ever87 нравится это.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот он массу зачистил - и посмотрим на результат.
    Потому что та масса как раз на ДХ и ЭБУ.
    Предтеча заковыки у него - снятие головы. Поэтому и грешить надо на проводку, которая трогалась, имхо.
    Я вот погрешу ещё на разъём форсунки/ДТВВ на монике - случаи пропадания контакта в том разъёме нередки.
    Причём, в той половине разъёма, что стоит в корпусе моника.
    Там ещё внутри крышки форсунки провода обрываются, бывает - но её он не трогал, скорее всего.
    А вот разъёмы дёргал. Так что - тестер маст хэв в его случае.
  8. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    все это хорошо, но как это согласуется с тем, что двиг внезапно перестает работать. а потом как ни в чем ни бывало запускается снова?
    вообще, всем хороши старые технологии, за исключением диагностики. особенно, когда речь идет вот о таких плавающих вещах. когда провод всегда в обрыве - ты перепроверишь все и неизбежно найдешь этот обрыв. а когда он то есть, то нет – без наводки или без замены всей проводки найти неисправность весьма непросто...
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пропал контакт - заглох. Что тут такого-то... Там можно на запущенном движке подёргать провода, да пошевелить разъёмы - глядишь, оно и вылезет.
    ever87 и гари72 нравится это.
  10. ever87
    29 июл 2015
    126
    Датчик холла поменял сегодня на новый, без изменений. Эбу разберу и гляну на окисления в воскресенье
    Попробую подергать провода и полазить с тестером в воскресенье. Зачистка массы на гбц не дала результатов
  11. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Коммутатор?
