Проблема возникла как всегда неожиданно, сначала просто выключаю зажигание машина не глохнет. нажал на тормоз - заглохла. какое то время ездил нормально. теперь, в жару особенно все повторяется регулярно. пока не нажму на тормоз не глохнет. кроме этого бывает в машине само собой включается зажигание( ключа в замке нет) , если оставлю включенной магнитолу и климу то они соответственно как включается зажигание начинают работать и садят аккумулятор. бывает выключаю ключом зажигание, вытаскиваю ключ - машина не глохнет. нажимаю тормоз - глушится, отпускаю тормоз зажигание включается. приходится несколько раз нажать тормоз пока лампочки на панели не перестанут загораться. Помогите разобраться кто понимает в электрике. на сервис не хочу пока ехать боюсь пол машины заставят поменять))) кстати как настали холода проблема в принципе исчезла.
Re: самопроизвольно включается зажиганиеПроблема возникла как всегда неожиданно, снач Выключатель тормозной педали поменяйте.
Re: самопроизвольно включается зажиганиеПроблема возникла как всегда неожиданно, снач из за нее может произвольно включаться зажигание? или шутишь?
Re: самопроизвольно включается зажиганиеПроблема возникла как всегда неожиданно, снач Не хотите, не меняйте.
Re: самопроизвольно включается зажиганиеПроблема возникла как всегда неожиданно, снач сигнализация с автозапуском стоит?
Re: самопроизвольно включается зажиганиеПроблема возникла как всегда неожиданно, снач Согласен с Максом.......если сига есть 90% она виновата......ковыряй там....!!!!
Re: самопроизвольно включается зажиганиеПроблема возникла как всегда неожиданно, снач нет сигналки, только штатная
Re: самопроизвольно включается зажиганиеПроблема возникла как всегда неожиданно, снач тогда очень странное поведение, и как связанно нажатие тормоза на вкл\выкл зажигания даже не знаю
Re: самопроизвольно включается зажиганиеПроблема возникла как всегда неожиданно, снач Была подобная проблема с VW LT35, достаешь ключ, машина не глохнет, но только на горячую, нужно было газануть что б заглохла. Так и не нашли проблему, машина до сих пор в ремонте стоит Но там куча проблем, эта самая маленькая
Re: самопроизвольно включается зажиганиеПроблема возникла как всегда неожиданно, снач коробка автомат, забыл сказать
Re: самопроизвольно включается зажиганиеПроблема возникла как всегда неожиданно, снач вообще ни кто не сталкивался??
+1,такая же проблема и у меня(правда за всю историю владения была всего три раза,но все же),когда делал диагностику электрик сказал,что это из-за лягушки педали тормоза.Вся беда в ней.Я пока менять не спешу,посмотрю как дальше это будет проявляться.Очень интересно узнать мнения других участников форума.
Кстати, у меня похожая проблема---самопроизвольно включается магнитола. Глушишь машину, вынимаешь ключ-магнитола глохнет---после возвращения--магнитола играет. В чем проблема?
никак не улавливаю связь педали тормозза и невыключаегося зажигания, если нет сиги с автозапуском. Может она есть но просто брелоков нету и ты просто про неё неподозреваеш? а старый хозяин и говоритьпро неё не стал так как не мог доказать её работоспособность изза потери брелков.
буду смотреть лягушку на н/г праздники, обычно электроника лечится зачисткой контактов у меня)) мож вылечу - отпишусь
