постоянно работают 2 вентилятора даже на холодном двигателе и при выключеном зажигании какие причины могут быть?
кондер выключал никаких изменений. они даже крутят когда ключ вытащен крутят примерно минуту потом отключаются сами потом опять разгоняются.
Приветствую. Здесь тем по вентиляторам очень много. Сам недавно отписывался, а сейчас перечитываю все старые начиная с 2012 года. Для начала нужно конечно прочитать ошибки.
датчик проверить легко когда снимишь с него фишку!винты врубятся в аварийный режим!напрямую 12 в кинь мимо блока винты врубятся?)далее смотри внимательно фишку к блоку у контакты блока на предмет обрыва и налета) потом уже блок вскрывай! все же очевидно методом исключения!еще есть ваг ком и можно в реальном времени проверить датчик!слова не помочь начни с чего-то!
ошибки тут причем?)) если есть ошибка от снятия фишки( что глупо) то тогда я выехал на дорогу и спалил мотор чтоле? а защитный механизм где?)))
Какой механизм? У Вас включается когда захочет - получается датчик охлаждающей жидкости не работает или замыкание.
