самороизвольно срасываются суточные показани бортового компъютера при выклюении зажиг
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kruvinas, 13 май 2015.
  1. kruvinas
    kruvinas Участник форума
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    самопроизвольно сбрасываются суточные показания бортового компьютера при выключении зажигания. куда копать? предохранители целые.
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Нештатная охрана?
  3. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Есть, но не пользуемся. Штатный иммобилайзер тоже вроде как отключен. До этого машина заводилась и сразу глохла. Загорался значек ! на панели. Лечилось нажатием на ключе кнопок закрыть-открыть. После отключения иммо поблема осталась. Но суточные показания не сбрасывались.
  4. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    У меня тоже сбрасываются показатели бк после закрытия машины на цз. Если включенны габариты то ничего не сбрасывается, а ещё со старту бк показывает сколько осталось км на топливе в баке. Проблемма началась в прошлом году после перепайки экрана в приборку. Думал проблемма в приборке и купил другую, вчера поставил приборку проблема та же:( значит дело не в приборке и ещё у меня под рулём какой то чёрный провод оборваный и на включателе света фар не горит светодиод который должен гореть при ближнем свете.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    нет питания памяти приборки.
  6. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Я ничего не делал по электричеству. Панель не трогал. Делался ремонт двигателя, но проблема была уже раньше.
  7. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Где искать? Предохранители целые.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    Смотрите схему.
    на стр.11 есть точка A28.
    эта точка завязана на микрик на замке мотора водительской цепи.
    С открытием вод. двери на БК вкл. часы.
    на стр. 12 А8 - подсветка приборки
    ну и т.д.
    к счастью, у меня таких проблем не было, но логически могу предполагать, что приборку всегда должно что-то питать, чтобы память не сбрасывалась.
  9. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
  10. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    размыкается X-реле.
  12. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Можно подробнее? Где искать? Спасибо.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    ты не правильно понял.
    При срабатывании разгрузочного реле (х-реле) отключается питание по линии 75х.
    Но при этом должно подаваться по линии 15 (вкл. зажигание) - контакт 1 синего разъема приборки
    реле, если что, в схеме на странице 1 под номером 2.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    Специально утром посмотрел, что при запуске приборка не тухнет, т.е. питание на нее идет всегда по линии подсветки, а на работу остального по линии 15 (зажигание включено).
  15. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Спасибо. А где в машине находится эти реле?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.291
    Под рулем.
  17. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Спасибо, буду пробовать.
  18. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Подключал другую приборку и к удивлению, время проведённое за рулём не сбрасывается, а в моей с перепаяным экраном сбрасывается. Значит дело в приборке. Пару человек сказали что возможно мне когда перепаивали экран где то перегрели плату приборки и теперь такие глюки.
