Какой самый высокий размер профиля можно поставить на A6C5 r16? Надоело бампером все цеплять сейчас высота шин 55, хочу больше...
а точнее 22мм (это разница в высоте именно колеса),соответственно дорожный просвет увеличивается на 11мм.
Ну, про 7.5 не знаю, я про 7 j писал! Просто стандартные на С4 (на С5 тоже вроде, хотя может и не все), как раз 7j! Для 7.5 вылет должен быть 35-40.
При покупке авто стояли 205/60 на дисках 7,5 и вылет 45. Ничего ни где не шаркало, а вот 215/60 с на этих же дисках на перед не влезло.
шины 205/65/15 - диски штатные 7 j 15 ЕТ 45. Ничего не зацепаю и бампером не шаркаю (шины Ауди А6 С5 Авант 1999г.в.) По высоте в этом варианте клиренс на 15" дисках с этой резиной выше чем с резиной на 16" дисках.
Ставил 225\60 Р16, стало цепать подкрылки и на скорости когда едешь, при раскачивании тоже цепает Лоханулся, теперь не знаю кому продать)))
