sata raid
Тема в разделе "Культурная жизнь", создана пользователем Mein Herz, 25 авг 2006.
  1. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    люди...плиз объясните...
    значит сгорел у меня блок....
    заменил...НО
    при включении компа NTDLR кажется....неу это не очень важно.....ясно что винда упала..., она у меня стояла на рейде...
    далее я ставлю винду на IDE есть у меня еще .......в винде уже новой .....харды рейдовские есть как один диск (впринципи как и было) но при открытии его он мне говорит ,что "файлы кирдык"...нажимаю "свойства",а он -свободно=0
    -всего=0
    короче все ноль!!!! че делать!!! ТАМ 300 гигов.....ВСЕ НУЖНО СОХРАНИТЬ!!! мож куда отдать? или все реально дома сделать?:shock:
    с рейдом встречаюсь в такой ситуэйшен первый раз так что так много вопросов:p
  2. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    Ответ: sata raid
    Какой был рейд?
    Какие винты?
    подключал к аналогичному?
    у меня сдох рейдконтроллер встроенный (кошка пописала), на другом компе с аналогичным внешним все поднялось
  3. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Ответ: sata raid
    Какой рейд? Софтовый?
    Или бждюетный "псевдорайд" через биос для развода лохов с даверами только под винду?
  4. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    Ответ: sata raid
    ОооООооО:eek: короче я профан :D
    короче по ламерски объясняю :)
    подключены были на красные шлейфы к мамке
    далее при установки винды я ставил дрова для рейда что то там сата 2
    далее у меня в винде два винчестера определялись как один..
    две баракуды по 160
    я короче в шоке там столько нужной инфы
  5. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Ответ: sata raid
    Плохо дело.
    Я бу сам не лез на твоем месте, можно все похереть?
    Маму менял?
  6. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    Ответ: sata raid
    расскажу...
    не включался комп....мигала лампа на мамке...я думал, что это мамка сгорела....повез комп в гарант. далее вытащил там мать....ее проверили она рабочая....проверил блок..он сгорел....заменил блок....
    и вот такие вот дела
    я вот тоже думаю что лезть не стоит....мож как то на другом компе можно будет или на этом востановить этот рейд
  7. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Ответ: sata raid
    Какие установки были в биосе, помнишь?
  8. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    Ответ: sata raid
    неа....ща посмотрю....мож че вспомню...
  9. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Ответ: sata raid
    Ну его нафиг не лезь.
    Я бы поступил так:
    1. Нешел человека который деиствительно спец.
    2. Попросил сначала сделать точные образы дисков в бэкап. (если он не понимает что такое dd if=/dev/sda .... гони его в шею)
    3. Имея бинарники на времменом диске, полез править установки в биосе связанные с рейдом.
  10. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Ответ: sata raid
    Не лезь, за нефиг делать пропишет новую раид таблицу, ПОТЕРЯЕШЬ ВСЕ.
  11. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    Ответ: sata raid
    ААААААААААААААААА:rock: :rock: :rock: :rock: епть!!! я все сделал!!!!!
    короче,Я ПРОФАН!! :)
    в биосе не был включен рейд :)
    далее пришлось повозиться с подключением правильным :))) усе!
    всем спасибо! все ушел напиваться по этому поводу!:rock: :rock: :beer: :beer:
  12. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    Ответ: sata raid
    Напугал всех :)
    ну, все хорошо, что хорошо кончается ;)
    265KW
    ты такими словами говорищь... ;)
