Всем привет. Возник такой вопрос. как проверить отключён ли в моей машине сажевый фильтр и удалён ли он физически? (разрезов на банке не видно) А также узнать отключён ли программно EGR Двигатель 1,9 ТДИ BRB
Как вариант снять разъемы датчиков температуры сажевого и клапана ЕГР и смотреть ошибки если они будут . Еще код готовности посмотри ...
Скажите какие цифры должны быть при отключенном сажевике в этих группах? 067 Сажевый фильтр, значения ОГ 1 1) Температура перед турбонагнетателем > 690°C (через 10 секунд) 2) Температура перед сажевым фильтром > 150°C 3) Перепад давления на сажевом фильтре нет установок 4) Смещение разности давлений на выбеге нет установок 068 Сажевый фильтр, значения ОГ 2 1) Коэффициент заполнения < 50% (при 50% запускается регенерация) 2) Масса сажи < 60 г *) 3) Настроечное значение сажи нет установок 4) не используется У меня во такие
