сажевый фильтр Q7 3.0 tdi
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем прибор, 15 июн 2009.
  1. прибор
    прибор Новичок
    15 июн 2009
    3
    Вопрос к знающим, каков алгоритм управления, параметры при диагностике.
    После хохлятской соляры ругается на этот самый сажевый фильтр. в диагностике давления по нулям. при сбросе ошибок, ок ,до поднятия оборотов до 3500 об мин.
    затем снова ошибка.
  2. Паша
    Паша Участник форума
    1 окт 2003
    324
    audi a6 avant 3.0tdi 2005г.
    а ошибка то какая P242F или другая? Пробег какой?
  3. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    В инструкции написано (для моей машины) считать массу сажи, если больше 60гр то фильтр под замену.
  4. прибор
    прибор Новичок
    15 июн 2009
    3
    Как ее считать то???? На аптекарских весах что ли?))))
  5. Паша
    1 окт 2003
    324
    если бы Вы НОРМАЛЬНО описали бы симптомы, что горит на щитке приборов, какие ошибки выдаются, то может и ответы бы были более дельные. Для меня например загадка фраза " в диагностике давления по нулям. при сбросе ошибок, ок ,до поднятия оборотов до 3500 об мин.". Какое давление? На дифференциальном датчике или где?
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.710
    Пассат Б3
    Вот хотя-бы одна живая душа задумывалась почему машины с сажевым фильтром не поставлялись в Россию оффициально с начала выпуска этого замечательного девайса и по крайней мере до 2006 года ? Или кто нибудь при заказе машины из Америки спросил "Стоит такую брать или нет"? :(
    Да будет Вам известно ,эта ошибка не сбрасывается , машина ехать будет хуже и хуже(реализуется программное ограничение) пока не пройдет процесс автоматической очистки фильтра(путем повышения температуры выхлопных газов ) назвал по - русски ,в литературе этот процесс обзывается по другому ,теоретически процесс должен проходить автоматически ,от водителя нужно движение на низких передачах в течении определенного времени ,в принципе в руководстве к авто этот процесс описан ,но ..если процент сажи превысит 75% никакой очистки не будет вообще ,никак не с прибором не автоматически .. Вас вежливо попросят поменять фильтр ,а пока отключят резвость коню ,что-бы не сгорел..
    Еще раз напомню качество диз.топлива куда хуже бензина ,уж поверьте ,а стоимость такого фильтра и датчика - приличная , про Б.У. не говорю -не та ситуация..:shock:
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    на опелях этот фильтр стоит под 60 кусков.... цену на кусемь даже представить боюсь....
  8. прибор
    прибор Новичок
    15 июн 2009
    3
    В каналах давление до 0 и после 0 номер не помню (102-104)
    на щитке моргает спираль
    Ошибка : неисправность сажевого фильтра.
    После сброса все ок, до 3500 и все по новой.
  9. Паша
    1 окт 2003
    324
    А на дисплее БК горит иконка сажевого фильтра или только спираль на щитке?
    Все, что относиться к сажевому фильтру сидит в блоках 100-104, особенно интересен 104 можете выложить что там? и заодно все-таки номер ошибки и описание, вот какая например ошибка у меня была
    09263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1): Restricted/Clogged
    P242F - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 133118 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.12.02
    Time: 17:38:20
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    Torque: 93.6 Nm
    Speed: 0.0 km/h
  10. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Дааа....
    Залез в етку 8E0 254 750 HX , посмотрел стоимость 897еврорублей.
    А в экзисте 58206руб.
    Нехило фильтрик стоит.
    А если не ошибся по твоей машине то номерок фильтра -7L6 254 401 HX -- 920ойров в етке и 63 653,08р в экзисте...
  11. pitbullrus3d
    pitbullrus3d Новичок
    21 апр 2011
    34
    A6 Allroad 3.0TDI
    А можно ли решить проблему с сажевым фильтром не меняя его (удалить мозги перепрошить обманки)?
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    еслиб ты решил эту проблему ты бы озолотился
  13. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Таже фигня загорелась - позавчера кранчик загорелся ( чек инжин ) , сегодня значок фильтра и надпись - партикал фильтр, смотрите мануал, моргает спиралька. Тяга пропала еле доехал. Че делать то и что там в Мануале написано?
    Ах да, ку 7 дизель 3 литра, пробег 90 тык с хвостиком
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Поможет принудительная/аварийная регенерация (если кроме забитого фильтра ничего не навернулось и забился он не вусмерть ) . Так что вполне можно решить вопрос :nod:
  15. Zaebasto
    Zaebasto Новичок
    24 май 2011
    31
    NETU
    Сажевый фильтр удаляется программно и физически вырезается. Делал не один раз.
  16. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Это как я понял, найти пустую дорогу и ехать на 2-3 тысячах минут 15 ?
    Спасибо за помощь чайнику. Можно еще пару советов ?
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    "Решил опытом поделиться и написать по поводу сажевого фильтра в дизельных двигателях VW. Комментарии и исправления велком. Вся информация почерпнута из SSP и личного опыта.
    Итак, что такое сажевый фильтр и какой геморрой он может принести владельцу....."
    читать далее
    стырено тут
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Андрей, а тебе уже поздно ездить по дороге - только аварийная регенерация, запущенная через сканер может помочь. Вырезать ещё рано.
  19. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    А что так резко сразу то ? Ездил по трассе, в хороших скоростных режимах, заправлялся на нормальных заправках! Ошибка чекинжин только километров за 150 до 'капута' загорелась
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Андрюша, это называется опыт, он резко не приходит. Обратись к Владу, насколько знаю он в теме.
    Раз чек зажигается, значит сам ЭБУ уже не может закончить регенерацию.
    Самый наипоследнейший вариант - вырезание фильтра.
