A6 C7 Сажевый фильтр
Тема в разделе "A6", создана пользователем Мётра_1, 1 окт 2015.
  1. Мётра_1
    Мётра_1 Новичок
    1 окт 2015
    3
    #1 Мётра_1, 1 окт 2015
    Всем привет, вот смотрю на приобретение ауди дизель,но не хочется с сажевым фильтром. Подскажите, а с каких годов пошёл этот чёртов фильтр или как определить установлен он или нет?:shock:
  2. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.208
    А6 С8
    #2 Lisst, 4 окт 2015
    никаких проблем особенных если авто более менее свежее,заправляться солярой евро 5,фильтр не доставляет.При выходе из строя удаляется и препрошиваются мозги .Можно конечно и новый поставить. но стоит он дорого.Ставится он в зависимости от того в какую страну поставлялось авто.Надо пробивать конкретно каждое авто.
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Если я не ошибаюсь, то его надо менять на 180 тыс км пробега.
  4. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.208
    А6 С8
    Менять его надо по мере выхода из строя.При хорошем качестве соляры фильтр без проблем ходит 300-350 тыс.км. и больше.
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.742
    Сорри. Проверил в сервисной книжке. Контроль сажевого фильтра через 180 тыс км, далее контроль сажевого каждые 30 тыс км.
  6. exxe13
    exxe13 Новичок
    30 авг 2007
    80
    A6 С7 3.0TDI
    Как можно проконтролировать его состояние?
  7. Stilgar
    Stilgar Участник форума
    24 авг 2015
    154
    A6(C7) 3.0TDI 2013
    А всетаки как понять машина с сажевым или без? у меня евро4
    Просто на амароке например евро4 и нет сажевого
  8. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Посмотреть в расшифровку VIN
  9. господин Пэ-Жэ
    господин Пэ-Жэ Участник форума
    21 июн 2017
    432
    Корея Северная
    Геликсемерка
    А6 2017
    2 tdi ultra 140кв/190лс
    Сажевый фильтр есть или нет?
    СервисмАн затрудняется с ответом по телефону.
    Вин: WAUZZZ4G5HN112913
  10. Alexander039
    Alexander039 Bad e-mail
    25 ноя 2014
    174
    А6 c7 3.0 tdi full stock
    Ребята, всё просто .
    На заведенную машину если у Вас есть запах ДТ из труб - сажевого нет
    Если на дизеле у вас трубы чёрные в саже - сажевого нет ( когда сажевый они чистые)
    Если под капотом посмотрите от лобового слева вниз (на выхлопной тракт) и не увидите бочонка ,как 5-литровая баклажка воды - сажевого нет!
    А вообще посмотрите в птс если евро-4 сажевого нет , если е5 сажевый есть.
    Отсутствие сажевого у ауди огромный + в её приобретении , помимо самого фильтра есть куча датчиков экологии , которые стоят там допом.
    Сажевый предназначен для трасовой эксплуатации, в городских пробках он забивается в разы быстрее.
  11. ExMod
    ExMod Новичок
    15 дек 2015
    13
    A6 C7 Avant 2.0TDI
    У меня уже 220 тыщ пробега с сажевым фильтром. Никаких проблем. Фильтр сам себя периодически выжигает.
    Выхлопные идеально чистые и нету запаха дизеля на выхлопе.
    Simha1984 нравится это.
  12. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    В России машины с сажевым фильтром дилерами не продавались. Если есть сажевый, машина пригнана из Европы.
    Тем не менее проблем с ним при правильной эксплуатации и нормальном топливе не возникает.
    Bormental555 нравится это.
  13. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.208
    А6 С8
    На авто 17 года скорее всего будет даже и для России.
  14. господин Пэ-Жэ
    21 июн 2017
    432
    Корея Северная
    Геликсемерка
    Скорее всего - это есть или нет?
  15. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.208
    А6 С8
    Выхлопную трубу посмотри,если сажевый стоит она будет идеально чистая, без следов копоти.Регенерация с сажевым фильтром периодически должна включаться, обороты начинают повышаться примерно до1400-1500 и из трубы много дыма начинает выходить.Периодически из трубы жижка зеленоватого цвета льется.По этим признакам легко определить.Или в магазин запчастей зайди и попроси пробить по вин .
  16. господин Пэ-Жэ
    21 июн 2017
    432
    Корея Северная
    Геликсемерка
    Спасибо, кэп...
    Про Гугл забыли упомянуть и бабушку.
  17. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.208
    А6 С8
    #17 Lisst, 9 июл 2017
    Бабушка давно уже бы разобралась. Прямо глобальный вопрос, никто разобраться не может.Пальцем по трубе провел и сразу все ясно станет, для бабушки.
    Maksimij нравится это.
  18. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Может человек не знает, как капот открывается!!!
  19. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    Трубы то он знает где, надеемся? А то переживать начинаем всем форумом. :p
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Автомобиль категории евро5+ с сажевым фильтром(PR 7MJ) . Спасибо что AdBlue еще нет ...
    господин Пэ-Жэ нравится это.
