Проворачивает шестерню распредвала 2.5 TDI AAT. Как то снимали коробку для ремонта, после того как забрал машину с ремонта кпп - сбилась топливная, машина нормально запускалась но не ехала и был очень жесткий звук работы двигателя, поехал к дизелистам, выставили угол, поездил день и снова сбился угол, но уже машина не запускалась. Повторно заехал к ним на сто, сказали заменить шестерню распредвала - сделали. Проездил пару дней и снова та же проблема. Прочитал на форумах что нужно установить шайбу, передал мастерам, вроде как сделали всё и я забрал машину, хватило на два дня. Опять к ним, какой то приспособой он зачистил распредвал, чтобы лучше прилягал к шестерне, настроили немного не тот угол что надо, хуже ехала и немного жестче работала но при этом проездил я так уже недели 2, потом заехал чтобы немного подстроили угол из за жесткой работы, сделали эту процедуру и снова появилась проблема, сбивается шестерня... Сняли распредвал, завезли на завод и торценули его, так как было пятно контакта к шестерне только в нескольких местах, завели, пару раз заглушили/запустили и опять провернуло... Самое странное что появилась проблема после снятия/установки кпп, но это вроде ж не относится к этому. Мастера не знают че делать, сервисов в городе больше нет по дизелях
На форуме, в этом разделе уже обсуждалась аналогичная проблема, правда, давненько уже это было... поищи поиском.
