A3 8L Сбрасываются настройки магнитолы.
Тема в разделе "A3", создана пользователем Master_Chief041, 22 май 2014.
  1. Master_Chief041
    Master_Chief041 Новичок
    21 апр 2014
    15
    A3 8L 1.8 97г.
    Подключил магнитолу Pioneer. Вот одно но есть. Что надо сделать, чтобы не сбрасывались настройки магнитолы при выключение питания? Где то читал, что надо красный и желтый провода местами поменять.
  2. Danilabodrov
    Danilabodrov Живу я здесь
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    не знаю как Знаю точно то что питание не правильно подключено:D
  3. Voloshish
    Voloshish Участник форума
    6 май 2013
    179
    A3 2.0FSI 6AT 07г.
    #3 Voloshish, 22 май 2014
    Есть такая штука, не помню по цветам, ВАГовский стандарт и "евро разъём" отличаются, надо поменять постоянный + и + при включение вставленном ключе зажигания местами.
  4. Master_Chief041
    21 апр 2014
    15
    A3 8L 1.8 97г.
    Там красный и желтый провод можно разъединять, именно на этом евро разъеме. В субботу попробую значит переставить.
  5. roman06
    roman06 Новичок
    24 июн 2014
    4
    а3 1.6 8кл 1997г
    отсоедини из разьема желтый и подьсоедини к красному
