Сброс межсервисного интеревала
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Стас7, 2 сен 2014.
  1. Стас7
    Стас7 Участник форума
    3 июл 2011
    178
    А6/С6 2.0 10г.
    Ребята, нужна помощь в сбросе ТО, на форуме много всего уже прочитал, но как то все мне не подходит.
    Машина А6С6 2009 рестайлинговая, подключал шнур, заходил в приборку, ставил значение "0", но все равно ничего не получается, сервис все также горит:confused:
    Подскажите что сделать :shock:
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вот здесь всё написано , если хотите именно шнурком http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=373991 , интересующий вас момент - в АДАПТАЦИИ , заголовок АОО.03
    Хотя всё это можно сделать через MMI , без лишних проблем ...
  3. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Просто нужно в каждом канале ставить 0 потом ТЕСТ потом СОХРАНИТЬ, тогда все скидывается, сам две недели назад сделал.:hi:
  4. Стас7
    3 июл 2011
    178
    А6/С6 2.0 10г.
    А скажите пожалуйста как через MMI все сделать?)
  5. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    То же ужасно интересно :confused:
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Прямо во всех каналах нулей нарисовать ? Однако ...:shock:
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Как ни странно , но это работает , бывает ...
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Завтра отпишусь , по памяти не помню , надо с MMI пообщаться ...
  9. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    В каналах 40,41,53,55. Если ТС задавал этот вопрос, то, наверно, он знал в каких каналах нужно ставить 0, просто может быть ТС ставил 0, но не ставил ТЕСТ и СОХРАНИТЬ в каждом канале. Как-то так.
  10. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    #10 Lisst, 3 сен 2014
    нажимаешь CAR находишь пункт межсервисный интервал ,там написано "сбросить периодичность замены масла" нажимаешь окей и все.А инспекция сбрасывается только через шнурок.Но это только в рейсталинге
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Думаю не знал . Вот конкретное описание это нормально ,а то народ себе все приборки покорежит нулями в адаптациях :nod::hi:
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Совершенно верно ! Только что посмотрел , но уже опередили , только у меня вместо - межсервисный интервал , идёт : " индик. период. техобслуж." , хотя в принципе это то же самое ...
  13. Стас7
    3 июл 2011
    178
    А6/С6 2.0 10г.
    В итоге сделал как сказали в нужных каналах везде поставил "0" и все получилось:wink:
    Единственно как то стремно было, там значения были везде большие, думал сейчас сделаю что то не так)
    А через приборку ничего вообщем не вышло, периодичность замены масла обновилась, а сервис все равно не убрался)
    Спасибо за помощь))
