Сброс межсервисного интервала A6 C6 (Service)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем русслава, 9 авг 2012.
  1. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    сегодня начитавшись форум-решил сбросить сервис-17 блок,адаптация,02 канал вместо 1поставил 0 и вот что получил /данные периодичности технического обслуживания отсутствуют/что делать?
  2. lsasss
    lsasss Участник форума
    11 авг 2011
    111
    A4 B6 BFB QM
    Re: сброс сервиса
    Через ~500км появятся. Всё нормально.
  3. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Re: сброс сервиса
    Это нормально, через недельку должно появится:hi:
  4. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Re: сброс сервиса
    пока писал-ты меня опередил:beer:
  5. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    Re: сброс сервиса
    ребята всем спасибо-ато я подумал что испортил чтото.
  6. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Re: Как сбросить "Service" при помощи "VAG COM 311 RUS" ???
    Ищите поиском все неоднократно обсуждалось.
    1. Адрес 17 (Приборная панель)
    2. адаптация 10
    3. канал 02
    4. ставим "0" вместо "1"
  7. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    316
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    А без шнурка можно сбросить? Например через Service Menu?
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
  9. Mastahh
    19 авг 2006
    316
    Эстония
    Вообще небольшая проблемма.
    Сделал SRI Reset через Ross-Tech VCDS 10.6 версия.
    Теперь следующий сервис через 20т км. Почему черех 20 а не через 30 как это определяеться?
    PS. По мне так это даже хорошо что он будет через 20 а не через 30 так как менять масло через 15 рано как-то а через 30 как то очень много, то 20 получается самое то.
  10. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Шутишь? На твоем моторе некоторые через 7,5 тыс меняют, уж максимум через в 10 тыс.
    По поводу интервалов, тебе надо поменять их значения в 42 и 43 каналах адаптации 17-го блока.
    здесь расписано как.
  11. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Если чел в основном ездит по трассе любое нормальное масло наших допусков 15 тык пройдет без проблем. Пройдет и больше.
    Городской режим он потяжелее для масла и если машина в основном в городе - я бы перестраховался. Сам меняю каждые 8000. 95% - город.
  12. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а как сделать чтоб сервис предупреждал о замене масла при остатке 1000км..(в 42 или 43гр)..масло топ тек 4200 (ликви-молли)..интервал замены 12тыс!!!...эт так- 17блок-адаптация-канал02 -0./.45гр -1./42-?. /43-?./49-365./44-365./40-0./41-0.... тоесть мне в 42 ставить 11... а в 43 ставить 12 ???:confused::shock:
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кто-нибудь подскажите а то менять масло пора уже..
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Слава ты льешь хорошее масло, меняй через 15 000 и не парься, хотя запрограммировать можно как угодно.
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да я както писал что через 15 менять хочу.меня обпинали тут.чуть ли не на 7500 менять сказали..
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Двигатель и количество масла в нем рассчитаны на замену через 30. Сам подумай.
  17. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Я вот тоже отъездил 15 000 и по лету менял. Единственно к концу пробега, где-то на 13-14 тыс., заметил что при резком ускорении из труб вылетают приличные клубы черно-серого дыма. Тогда подумал, что форсунки мои совсем слегли... Однако после замены масла все как рукой сняло! Газ в пол, а сзади практически ничего!!! Отсюда сделал вывод, что видимо масло было уже подуставшим. В тоже время вспоминаю что вместе с заменой масла менял все фильтра. Возможно причиной дыма был воздушный фильтр, так как я его после покупки автомобиля, только его не поменял, по причине заверения предыдущего владельца о его замене на кануне продажи и визуального осмотра, по которому он действительно был светлый. Хочу в этот раз проверить свои предположения. Масло заливаю Шелл 5w30 с допуском 507.00
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    понятно..спасибо. буду до 15 кататься тогда..:nod:
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    получается при сбросе интервала при замене масла. мне только в 02гр поставить 1 и подтвердить и все ? заново начнет 15000 отмеряться? больше там ничего нажимать ненадо тогда?
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Братцы, у меня вообще с этим интервалом беда. Меняли масло с товарищем предыдущий раз, и что-то не так сбросили. "Сервис дуе" - получился)) Покурили форум, нашли тему, вроде выставили все по пунктам, все, думаю, ок! Покатался км 500, как пишут, не появилось ничего - продолжало писать, что недоступно... Потом в районе пробега 1000 км - снова "сервис дуе"!:shock: Может, кто ссылку даст, где последовательно описано, как выставляется этот сервис, а то надоело каждый раз читать про это "дуе" при вкл зажигания и писк слушать((
