Сброс межсервисного интервала
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 4 дек 2010.
  1. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    У местных умельцев поменял масло в двигателе на А6 С6 2005 г.в. Все вроде ок! Но возник вопрос: как сбросить сервисный интервал? Полазил по поиску, но нашел только как сбросить с помощью шнурка, а его нету... Может есть какая "лазейка", как на С5?
  2. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    Блок 17 приборка ,10 адаптация
    Audi A6 2005 > Комбинация приборов, сброс межсервисных интервалов (WIV):
    При наступлении сервисного события (надпись в центральном дисплее 'SERVICE!') в канале адаптации 2 стоит число '1' для соответствующего вида техобслуживания (полностью выбран остаточный пробег).
    Сброс сервисного события производится следующим вводом:
    IКанал адаптации 2 Aзадать 0
    При сбросе в соответствующих каналах 40 (пробег в км), 41 (дни) и 46 (общий расход топлива) для бензиновых двигателейи 47и 48 (термическая нагрузка) для дизелейсброс происходит автоматически.
    В общем случае действует следующее:
    Сначала задать качество масла (канал адаптации 45) по границам интервала, и лишь затем - оставшиеся каналы адаптации (42-49) для WIV.
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Здесь помогут.
    И профиль желательно заполнить:ded:
  4. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    Шнурка нету!:icon_suicide: До сервиса далеко ехать. В С5 можно было сбросить нажав кнопку сброса суточного пробега и включив зажигание. Может и в С6 есть такая возможность?
  5. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не поможет ... Только через ведущие функции диагностики . Вот не помню есть в хидер меню мми такое ,возможно что нет .
  7. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.133
    А6 С6 3,2Q BYU
    а как там связаться с пользователем чего то не догоню
  8. влади-влади
    31 янв 2010
    177
    a4
    а как это сделать на 8е?? чтоб он не писал что через 1000ка нада на сервис ...там нада как обнулись с помошью кнопок панели?
  9. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Примерно как то так 1) Убедитесь, что зажигание выключено, при необходимости, выключите зажигание.
    2) Нажмите и удерживайте клавишу (1) {ключик}.
    3) При нажатой клавише включите зажигание, не запуская двигатель.
    4) После отпускания клавиши на дисплее появляется сообщение «SERVICE IN ???? km» («ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ ???? км») или «SERVICE!».
    5) Клавишу сброса (2) {0.0 - обнуление суточного пробега} удерживайте нажатой до тех пор, пока сообщение «SERVICE IN - - - -Tagen» («ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ —— дней») или «SERVICE!» не исчезнет.
  10. SeregaAudiLover
    SeregaAudiLover Новичок
    18 май 2012
    59
    A6/C6 2.0TDI 2008г
    Ребята, а что будет при достижении этого интервала?? Машина колом не станет???? Или он сам сбросится???
  11. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Колом не встанет. Сам не сбросится. Будет надоедать предупреждением при каждом запуске мотора.
  12. levvin
    levvin Bad e-mail
    25 июл 2012
    86
    а6с6 2,4 05г.
    Так получается вручную (кнопками и ключём зажигания) сервисный интервал не обнулить?
    Или всё же можно?
  13. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.933
    № 11
    На A6/C6 только VAGом :engineer:
  14. levvin
    levvin Bad e-mail
    25 июл 2012
    86
    а6с6 2,4 05г.
    Ясно.
    Спасибо.
  15. GOODZOON
    GOODZOON Новичок
    2 янв 2013
    6
    Q5,2016г
    Примите новенького. Никто не поможет межсервисный интервал скинуть на А6 С6 /2 TSFI/ 2008? Нахожусь СВАО р. Северный. Если есть желание у добрых людей 24-25.06.13 помочь человеку, буду признателен, подъеду куда надо. Собрался в Европу покататься (долго) не хочу чтоб пищала. Счастья всем....
  16. GOODZOON
    GOODZOON Новичок
    2 янв 2013
    6
    Q5,2016г
    Сорри, имел ввиду 25-26 мая (эта суббота и воскресенье), бардак в голове
  17. GOODZOON
    GOODZOON Новичок
    2 янв 2013
    6
    Q5,2016г
    "Нет буфета здесь, наверное"
  18. vasiliy123
    vasiliy123 Участник форума
    20 окт 2012
    162
    А6
    Ребята вопрос, поменял масло и т.д., сбросил сервисный интервал. Вроде как все ок, но вот в чем трабл. Когда заходиш в ММИ период технического облуживания неопределен и при заводке авто раньше было сколько дней и км осталось до сервиса, а сейчас тоже нет! Ребята это нормально или что то не так???
  19. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    716
    а6 3.2 06г А7,2107
    парни кто в питере поможет сбросить?,если можно телефон в личку,а то у нас в деревне,ну как в деревне:D
  20. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Все нормально.
