Сброс ошибки 02981
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Geovanni, 31 янв 2021.
  1. Geovanni
    Geovanni Новичок
    31 янв 2021
    1
    Томская обл.
    Всем добрый вечер. С недавних пор стал счастливым владельцем Q5 и пока еще привыкаю после Октавии.
    В морозы под 40 градусов приходилось выгонять авто из гаража для поездок по городу, пару раз словил целую гирлянду ошибок после не продолжительного глушения авто. Пришлось сменить аккумулятор, ошибки Васей сбросил. Но одна ошибка так и висит, и не сбрасывается. При ее диагностике вылетает на бортовом ошибка ESP, но система стабилизации при этом работает и на приборке ничего не горит. Ошибка уже месяц висит, в поведении авто ничего не изменилось, но она напрягает. Вообщем мозг мой не спокоен, может кто подскажет чего дельного?
    Address 56: Radio (J503) Labels: None
    Part No SW: 8R1 035 186 N HW: 8R1 035 186 N
    Component: Concert3 H09 0470
    Revision: 00000002 Serial number: AUZ5Z6M1850938
    Coding: 0502008201058500415B071000
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 40855ED9D398E29
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 G HW: 8T0 919 603 G
    Component: Display
    1 Fault Found:
    02981 - Connection between Radio and Impedance Converter 1
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Mileage: 139494 km
    Time Indication: 0
    Date: 2021.01.31
    Time: 19:21:15
