Сброс ошибки АКПП A6 C5 2.7
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dr.kuk, 6 фев 2016.
  1. Dr.kuk
    Dr.kuk Новичок
    5 фев 2016
    92
    AUDI Allroad quattro 2002г. 2.7 бт. 256л.с
    Доброго времени суток! Ребят, имеется проблемка с ошибкой АКПП.
    Небольшая предистория! Изначально проблема возникла с R-передачей. *вылетела в аварию* Заволок в сервис. там сказали что пришел край соленоидам, чуть позже позвонили сказали что *бублику* хана. Ну дальше больше... замена гидроблока!.... в общем промурыжили мозги 3 месяца. по концовке мне нашли R-передачу но теперь пропала 4! вылетает в аварию и хоть тресни. забрал машину из того сервиса, а так же деньги за не сделанную работу. перегнал в другой сервис... там кричат ГИДРОБЛОК ОДНОЗНАЧНО! (суть в том что мне родственник посоветовал этот сервис) ну поставил машину в тот сервис и стал ждать что к чему и когда. через неделю мне позвонил *мастер* и сказал что там в гидроблок засунули какой то там клапан и под него всунули какую то пластинку. Что коробка не работает из за маслянного голодания.... в следствии чего повело *плиту*.... нужно менять гидроблок или везти на востановку! купил востановленный гидроблок за 25 000. *маэстро* чуть ли не клялся что, дело именно в этом и что. после замены всё будет вэри вэлл! ... в итоге машина простояла в этом сервисе ещё 2 МЕСЯЦА (+ 3 в предидущем) ошибку скинули я решил забрать машину и искать либо другой сервис, либо покупать контрактную АКПП ....
    итак... проблема в следующем: при переключении на 4 передачу коробка ушла в *аварию* и теперь включается только R-режим. у меня есть шнурок VAG 113 Dual-k+CAN. Нашел к нему VCDS поставил на ноут, кое как догнал как активировать прогу, законектил машину с прогой но та не хочет сканировать.... нервы потрепал будь здоров... может кто чем поможет?
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Сочувствую, себе сам делал коробку, местным товарищям страшно обращаться.
  3. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Профиль не заполнен поэтому даже подсказать сервис форумчанам не получится! А что нет в вашем городе спецов по ауди? На худой конец по акпп? Сейчас к этому маэстро предъявляй претензию пусть кумекает как возвращать деньги а по существу акпп отправлять в проверенную контору на кап ремонт либо контракт. Ну и хотелось бы ошибки поглядеть по акпп . Думаю кто приговаривал гидроблок сделали диагностику?
  4. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Кпп в аварию может упасть даже из за низкого уровня масла! может вас развели?
  5. vovik5
    vovik5 Участник форума
    15 янв 2016
    153
    Была подобная авантюра у меня в городе. Человеку год так голову крутили. Машинка только была бора с АКПП и ошибка была всего по одному соленоиду. В итоге я расковырял данный девайс путем прозвонки проводов от мозгов АКПП до соленоидов. Пришлось вскрыть потдон и там стоит шлейф. Он крепится к соленоидам железными пластинками ( пружинистая сталь ) вот одна из этих пластинок то ли от старости то ли от корявых слесарей неприжимала контакты хороше. Работы знаючи на часа 3-и с перекурами. А затрат ....
  6. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    А че бэушку то на этот автомобиль не купить? Она и коробка то велосипед. Долбо...бы собирали поэтому и четвертой нет. Стоит отправить транспортной в Москву в какой нить ZF мастер. Там за день из г соберут и она точно поедеть. Или уже собраную купить за 40 - 50тр
  7. vovik5
    15 янв 2016
    153
    Все встает в то что какой ZF мастер отправить и что приедет в итоге, и вообще приедет ли. Кинут на бабло и будешь доволен, и кому чего потом доказывать.
  8. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    В том то и дело что надо обращаться в проверенную контору либо к кому нибуть из форума, а тс до сих пор профиль не заполнил мы даже незнаем где он живет может он с луны?
  9. vovik5
    15 янв 2016
    153
  10. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
  11. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    #11 Автоматный, 18 фев 2016
    Интернет вам в помощь. Ищите. Тока ищите не рекламу а отзывы. А про ZF мастер могу сказать только то что они сделают точно чтоб машина поехала. Но вам в принципе это и нужно. Вопрос только как долго.
  12. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    И друзья. Заполняйте полнее откуда вы и какой у вас автомобиль
  13. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    А у самого?
