A3 8P Сброс ошибок (освещение номера).
Тема в разделе "A3", создана пользователем desp0t7, 15 сен 2014.
  1. desp0t7
    desp0t7 Новичок
    17 фев 2014
    48
    Audi A4 b9 2.0 TDI Quattro
    Всем добрый вечер.
    Вообщем заменил лампы в плафонах освещения номера на светодиодные, так как обычные сгорели.
    Возникает ошибка освещения номера, официалы сказали что скинуть ее не смогут, так как лампы немного другие, необходимо менять настройки на бортовом ПК, что им делать нельзя, посоветовали обратиться в www.audi-plus.ru берут они за это 1500р.
    Вопрос: как это влияет на гарантию и есть ли другие способы решения данной проблемы.
  2. Nat_s
    Nat_s Участник форума
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    Обе сразу перегорели? Может разобраться нужно из-за чего?
    Было подобное, когда заменил один фонарик на камеру заднего вида со светодиодной подсветкой.
    Если ничего не попалите, на гарантию не повлияет никак. А гореть там особо нечему, если только специально не постараться.
    Светодиод потребляет мало по сравнению с лампой накаливания, поэтому бк считает, что лампа перегорела. Скидывать ошибку не надо, сама уйдет, если сделать потребеж нормальным.
    Или на некоторых вагах можно убрать проверку потребления через шнурок, но не факт, что это прокатит у вас. У меня не прошло.
    Самое простое - повесить внутри в параллель светодиоду старую подсветку (вывести в багажник и пусть там светит). Или купить мощный резистор и тоже в параллель. Насколько я помню, нужно вешать только на левый фонарик. Или поискать лампы уже с резистором.
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Проще купить оригинальные плафоны с диодами и колхозить ни чего не надо, подходят от а6 с6
  4. Nat_s
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    Если там не стоят резисторы, то при установке их на А3 8Р ошибка останется.
  5. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    #5 den2009, 16 сен 2014
  6. desp0t7
    desp0t7 Новичок
    17 фев 2014
    48
    В audi-plus ошибку скинули бесплатно, рекомендую:)
  7. kit-info
    kit-info Новичок
    23 июл 2012
    32
    A3 1.4T
    Доброе,я себе ставил светодиоды на Audi A3(8P) 4H0 943 021(2).Ошибка горит, кодировку менял, галочку тож пробовал убирать контроль освещения в vag-come
  8. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.418
    Audi E-tron Sportback
    нужно ставить доп. резистор, иначе ошибка будет снова появляться.
  9. desp0t7
    desp0t7 Новичок
    17 фев 2014
    48
    в audi-plus просто отключили проверку освещения номера и все.
