Собственно вопрос: Можно ли сбросить ошибки простым замыканием аккумуляторных клемм? естественной скинутых с батареи
Не надо ничего выдумывать. Купи ваг ком и сбрасывай сколько угодно. Стоит копейки, а экономит кучу времени и средств.
да, вопрос к тому, что в одной из тем прочитал про чудесное лечение "авоськи", вот и задался вопросом
Ну ты сам то немного подумай головой. Эти провода, отключенные от аккумулятора, не более чем просто два провода. Что они могут сбросить?
Сбрасывают ток с конденсаторов в блоках управления,прокатывало на старых ВАГах,на С5 незнаю,но то что ошибка например подушек таким способом несбросится,это точно.
точно,точно,есть такое,только не провода нужно замыкать,надо открыть багажник,потом капот,после этого закрываешь багажник и капот,ну и все ошибок больше нет,если вдруг какие еще останутся,то на заглушенной машине нужно повернуть руль от упора до упора 5 раз,после этого точно никаких ошибок не будет.
некоторые ошибки,именно некоторые,можно сбросить банальным скидыванием клемм с аккума,безо всякого замыкания их меж собой,вот и все,дисплей БК(полосы и отсутствие изображения при его "прогреве",а в тяжелых случаях это постоянно) лечттся исключительно заменой дисплея и никак иначе.
а это вообще мега сброс,можно сбросить все вплоть до всей проводки авто,применяется в исключительных случаях,когда даже Ваг-Ком не помогает
