Думаю будет полезна информация многим ТТ-водам, у которых на табло горит уже Service Due или напоминание. Сам постоянно езжу из-за этого ездил к дилеру ибо кроме них, никто не соображает как это сделать, нашел как сделать это в ручную. У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию. 1. Кнопочный переключатель счётчика пройденного пути 2. Дисплей Самим: При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность. 1. Включить зажигание. 2. Вытянуть и удерживать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) На дисплее появляется "SERVICE" 3. Вновь отпустить кнопку. 4. Вновь вытянуть кнопочный переключатель счётчика пройденного пути в течение 5 секунд, пока на дисплее не появится индикация "SERVICE IN XXX KM XXX дней». 5. Выключить зажигание. С помощью VAG-com: 1. Войти в Панель приборов 2. Кнопка "Адаптация" 3. 42й канал (минимальное значение, в тыс. км) 4. 43й канал (максимальное значение, в тыс. км) 5. В каждом из этих каналов сохранить требуемые значения Соответственно если, к примеру, в 42м канале записать цифру 5, а в 43м — 7, то получится, что при пробеге через 5 ткм будет загораться индикация "до сервиса 2 ткм", а в 7 ткм будет появляться настойчивая рекомендация ехать в сервис Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
А без vag coma можно сбросить ошибки знает кто? Поменял габарит, загорелась ошибка ближнего и не тухнет(
