Q7 4L Сброс сервисного интервала
Тема в разделе "4L", создана пользователем kaunt500, 17 дек 2008.
  1. kaunt500
    kaunt500 Новичок
    4 сен 2008
    71
    Q7, X5,G500-продан
    Пробывал-ли кто-нибудь сам на Q7 сбрасывать период ТО после замены масла?
  2. keep_silence
    keep_silence Участник форума
    20 авг 2008
    164
    A3+A4 2,5TDI Q.
    Ответ: Как самому сбросить период ТО?
    на а3 надо правую кнопку на приборной панели (где спидометр) вытянуть на себя и больше 5 сек удерживать. На Q7 такой же должен быть алгоритм, там вроде не электронная панель..
  3. kaunt500
    kaunt500 Новичок
    4 сен 2008
    71
    Q7, X5,G500-продан
    Вроде электронная
  4. keep_silence
    20 авг 2008
    164
    A3+A4 2,5TDI Q.
    ну извиняйте, тогда не знаю :shock:
  5. ВМих
    ВМих Участник форума
    11 фев 2006
    459
    Q3
  6. kaunt500
    kaunt500 Новичок
    4 сен 2008
    71
    Q7, X5,G500-продан
    Подскажите, кто в курсе, как с помощью VAG COM сбросить период ТО после замены масла-- выставить километраж и дни до следующего ТО?
  7. Q7US_Sline
    Q7US_Sline Участник форума
    6 июл 2008
    249
    AQ7 4.2FSI S-line
  8. ladan
    ladan Участник форума
    12 янв 2009
    169
    A4 Q 8K 2.0 TFSI
    #8 ladan, 30 мар 2009
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.238
    Q7 3.0TDI
    Пищит, сейчас времени нет.
  10. sebastyan
    sebastyan Новичок
    20 июн 2010
    80
    Q7 2007 3.0 дизель
    Re: Может и баян, как сбросить " Заехайте на обслуживание"
    Присоединяюсь.
  11. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Комбинацией клавиш+кнопок как туареге не получится.
    Только шнурок VCDS + ноутбук + 30 сек. времени.
    Ну или к дилеру )))
  12. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    это не боян - это супербоян :D
  13. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    рватый не одну сотню раз
  14. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.238
    Q7 3.0TDI
    ёпрст...нормально ответить или ссылку показать никак да
  15. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    #15 VittorioDor, 12 авг 2010
    Вы какую ссылку хотите?!
    Нет других вариантов
    + тон Вашего сообщения - здесь никто никому ничего не обязан, умейте вежливо спросить...
    www.rosstech.com
  16. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Audi Q7 2007 > Комбинация приборов, сброс межсервисных интервалов (WIV):
    При наступлении сервисного события (надпись в центральном дисплее 'SERVICE!') в канале адаптации 2 стоит число '1' для соответствующего вида техобслуживания (полностью выбран остаточный пробег).
    Сброс сервисного события производится следующим вводом:
    I Канал адаптации 2 A задать 0
    При сбросе в соответствующих каналах 40 (пробег в км), 41 (дни) и 47 и 48 (термическая нагрузка) для дизелей сброс происходит автоматически.
    В общем случае действует следующее:
    Сначала задать качество масла (канал адаптации 45) по границам интервала, и лишь затем - оставшиеся каналы адаптации (42-49) для WIV.
    инфа взята у ladan
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.238
    Q7 3.0TDI
    Gen1991 спасибо, буду пробовать :beer:
    VittorioDor, не понял а где невежливый вопрос? Именно потому что никто никому ничего не обязан умейте беречь своё время и других. Написав "Комбинацией клавиш+кнопок как туареге не получится.
    Ну или к дилеру" - полезной информации ноль, что это не туарег понятно кто общался с туарегом, шнурок ноутбук - другого интерфейса еще не придумали, к дилеру может кому не знакомый термин. И самое главное все это средства для, а вопрос не с помощью чего достичь, а как.
  18. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Вам нужен человек с кабелем VCDS (он же VAG-COM) на 2 мин, который сбросит напоминание и выставит новый межсервисный интервал.
    Так понятно?
  19. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    The service interval display can also be reset as follows:
    – Switch off ignition.
    – Press the reset button for the trip recorder in the instrument cluster and at the same time switch on the ignition.
    When you release the trip recorder button the display will show: “SERVICE IN ????Km” or “SERVICE!”.
    – Keep the clock adjuster button in the instrument cluster pressed until the display is set back to “SERVICE IN ????KM” or “SERVICE!”.
    The display will show: “SERVICE IN 15,000 km”.
    _____________
    Так не срабатывает?
    Тогда попросите Вам активировать инженерное меню на будущее.
    У меня через ММИ спокойно сам выбираешь .
  20. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.238
    Q7 3.0TDI
    Лесник77, кнопку "clock adjuster button" где искать, оно же через мми делается?
    Так понятно. Шнурок у меня есть.
